Bonjour tout le monde
Voici un tit problème que j'ai avec ma civic...
C'est que la vitre côté conducteur ne descend pas et ne remonte pas toute seule, elle a besoin d'un tit coup de main !
Je voulais savoir si quelqu'un avait une astuce ou une manière d'opérer pour recaler la vitre comme il faut... Le moteur marche très bien il n'a pas de soucis
Merci d'avance !!
(09-04-2013, 13:14:03)Koharu a écrit : [ -> ]Bonjour tout le monde
Merci d'avance !!
les joints lèche vitre qui sont surement trop sec et empêche la vitre de remonter ! mouille les ou pulvérise du nettoyant vitre dedans
Je ne sais pas comment est fait le montage sur EG (Honte a moi c'est l'un des rares trucs que j'ai jamais démonté dessus)
Mais sur ma accord, j'avais un peu le même problème, ça venait d'une roulette plastique dans le rail du mécanisme.
L'ensemble roulette/roulement avait pris du jeu et la roulette ne glissait plus correctement dans le rail.
Un peu de graisse silicone dans les joints latéraux avait amélioré les choses mais ne l'avait pas solutionné complètement.
Merci pour vos conseils je vais tester çà
Salut à tous,
J'ai également un souci avec ma vitre côté passager sur mon EG3. Elle ne fonctionne plus du tout, aucun bruit quand j'insiste.
Elle était plus lente que l'autre depuis que j'ai la voiture, et faisait un bruit inquiétant du genre "j'en peux plus!".
C'est le moteur qui est mort???
