Bonjour à tous,
Pour commencer j'espère que la section est adapté au sujet sinon je pense que les modos me le signaleront avec gentillesse ^^
Comme le titre l'indique j'aimerai changer ma sonde lambda car on me dit que cela peut influencer ma consommation en diminuant bien évidemment.
Avis à tous, mythe ou réalité? Des témoignages?
Merci à tous.
Si elle est morte, ta conso augmente effectivement.
Maintenant, faut savoir si elle est morte ...
ba elle a 193m km et je pense qu'elle est d'origine ensuite pas mal d'ami en B16 comme moi font moins de 10L/100 qui est ma conso et ça peu importe l'allure
Commence par des bougies, filtres, tête d'allumage faisceau neuf.
un faisceau?? tête d'allumage?? cela influe comment??
On trouve sur Ebay motors pas mal de sondes lambda pour vraiment pas chère. Tu peux verifier la resistance a l'Ohmetre, moteur fonctionnant tu dois aussi pouvoir mesurer un tension.
Par contre je ne pourrais pas plus t'aider connaissant pas les valeurs pour ta voiture.
Ok, je te remercie de l'info, vela1 je vais chercher après ces valeurs mais le matos trouvé sur eBay est il de bonne qualité??
Même conseil que l'oncle fétide pour moi, soit d'abords sur que ton moteur est en bon état et que l'allumage est nickel. Ensuite si tu vois toujours une conso effectivement trop importante (sous réserve que ton moteur soit totalement d'origine) tu peux envisager de remplacer la sonde lambda.
A voir si t'as pas moyen de passer l'ecu en mode diag pour la tester.
Sur la s14, y'a un mode diagnostique dédié à la lambda, ça renvoit le signal sur le voyant moteur et faut compter les alternances allumé/éteint (une lambda d'origine c'est quasiment du tout ou rien).
Si ça alterne pas assez vite, voir pas du tout, c'est qu'elle fait mal son boulot.
Wow, vous faites flipper, que ton moteur soit en bon état ?? Il est totalement d'origine comme toute la voiture.
Vous auriez une explication sur l'influence de l'allumage?? Car pour la sonde je sais que du à une mauvaise interprétation des gazs à la sortie peut jouer sur ma conso...
(08-04-2013, 22:20:56)Doye a écrit : [ -> ]Vous auriez une explication sur l'influence de l'allumage??
Si je ne dis pas de connerie (je ne connais pas grand chose en mécanique) si tes bougies sont dégueulasses/calaminées c'est pas terrible pour la conso.
Si l'allumage allume mal, tu consommes davantage.
En général quand c'est franc tu ne peux pas louper les ratés. Mais si c'est léger, ça peut passer inaperçu.
Bougies, filtres, tu peux facilement consommer 1l/100 de plus si ils sont sales.
La voiture approche de sa vidange tous filtre+bougies donc ce côté là c'est good mais je l'ai toujours connu dans ces conso la sachant que j'ai effectué la même "revision" quand je l'ai acheté
