02-04-2013, 22:47:26
bonjour,
il a de cela peut, j'ai acheter une ej8 1.6i SR (d16y8) a un ami a moi, qui lui meme l'avais acheter a un homme agé de la cinquantaine. je vais la voir le soir et tombe directement sous le charme
Le lendemain matin, j'ouvre le capot pour fair un eventuel check up (fuite ou autre) et lorsque j'approche mon nez pres du code moteur, o,O j'appercoie d15b2 sur le bloc moteur mais avec tout du d16y8 (culasse, boite a air, collecteur d'admission, collecteur d'echappement, boite a aire etc) juste le bloc du d15b2 et le reste d16y8...
je lui telephone aussi tot et me dit qu'il vas essayer de trouver un bloc de d16.
ma question est: quelle seras la difference si je monte le d16? vais-je gagner des cv? car je sais que la course et l'alésage du d16 font 75x90 et celle du d15 75x84.6 (moteur plus carré et plus nerveux donc...)
pour ceux qui on essayer les 2, pourriez vous me dire lequelle serais le mieux adapté?
