Salut a tous,
voila quelque jour, j'ai possé des fonds de compteur,
pour ce faire, j'a enlever les aiguilles, avec beaucoup de difficulté
l'aiguille du compte tour est venue avec la tige en metal, celle de compteur de vitesse, no souci, celle de l'essence est venue aussi avec la tige en metal, pour la temps d'eau, pas de probleme.
apres avoir possé mes fonds de compteur, j'ai remis l'aiguille du compt tour, mais j'ai du forcé comme un ane pour remetre la tige dans le trou
apres avoir rebrancher mon compteur sur la voiture, l'aiguille etait comme freiné, donc j'ai renlever l'aiguille, et la, impossible de renfoncé la tige
donc j'ai plus de compte tour...
que faire ??? y'a une astuce ???
profite en pour monter un autometer lol
meche le bourrin mdr
je te vois bien avec ta lampe frontale dans ton garage en train d y aller au marteau pour enfoncer la petite aiguille lollllllll
nop
j'etais sur le parking cacher par la neige qui recouvré ma caisse
c'est quoi un autometer ?
JE confirme j'ai fait la meme connerie que toi et l'aiguille de la température d'eau s'est barrer avec la tige il te reste plus qu'a trouvé un autre compteur :roll:
put1
ta fait comment ?? neuf ?? casse ??
pour le prix ta une idée
mais pour ma jauge d'essence la tige c'est barré avec, pourtant elle marche toujour :P :P
Bah letizia en vendait un compteur a lépoque dans les 70 si ma mémoire est bonne.
Sinon j'avais appellé honda c'est 80 mais attention seulement pour un seul rond ( c'est a dire sois le compt tour sois le compt vitesse sois le bloque jauge essence/T° eau) Donc le bloque de compteur complet 3*80=240
Et j'avait eut du pot car un proche en avait un et le meme que le mien donc il ma le donner.
Sinon deux semaine après j'ai vu dans une casse un bloque de EG le mec ma dit 80.
Bref c'est pas facile a trouvé mais faut faire toutes les casse que tu connais ou voit avec letizia si elle a encore le sien.
un autometer c un gros compte tour avec un shift light
Yep je crois que j'ai encore le compteur, mais attention pas besoin d'enlever les aiguilles de la t° et de l'essence, il suffit de les mettre au même niveau et de faire glisser le fond de compteur, si ca bloque c'est que parfois le rond du comteur ou il y a l'aiguille est trop petit, il suffit de l'agrandir.
Je sais pas si vous avez bien compris
je suis ensuqué là
j'ai compris ce que tu voulais dire
c'est valable pour les autres compteur ??
sinon, je peut prendre un module de compteur tour de n'importe qu'elle EG ??
Toute les eg ont le même compteur il me semble
tu as essayé de donner des coups de gaz pour voir si ca débloquait quelques choses???
sinon moi j ai un compteur de EG6 (mais plus de rpm me semble)
arf, a la limite il faut que je trouve juste le module du tacho
il m'est arriver la meme chose que toi pour le compte tour mais j'ai reussi a le reparer (tige venu avec aiguille]
le probleme c'est que le noyau du bominage frote dans le fond au lieu d'etre au milieu du bobinage
pour le reparer j'ai couper un petit bout d'isollant de fil electrique de 2 mm de long que j'ai enfiller sur la tige
ensuite tu remet le tout dans son logement a la bonne place contact mis
tu efectue une porte pression sur l'aiguille de maniere a ce que ca comprime le petit bout d'isolant et quand tu relache le tout remonte legerement ce qui a pour efet de faire remonter le noyau et de ne plus froter dans le fond
bon je sait c'est pas tres clair je vais faire des photos ce seras plus simple
en tout cas ca marche bien apres
oui j'ai compris ce que tu veu dire,
d'ailleur je pourrais rajouté que ta technique me rappel sa:
une fois l'aiguille remonté, j'avais remarque quelle "tomber" au "fond", et que si je la faisait faire son mouvement, elle etait freiné.
mais si je la soulever legerement, elle n'etait pas freiné lorsde son mouvement.
j'avais penser metre une entretoise, mais ta technique de gaine termo est pas mal
le souci actuel c'est que la tige ne rentre carement plus dans son logement, meme en forcent comme un bourin
il ne faud pas forcer le trou du logement ce decentre un peu il faud le chercher en inclinant l'aiguille et ca rentre tout seul mais faud etre patient
ca ma fait pareille tu crois etre dans le trou mais non en faite tu est sur le bord car il y a des petite caviter au bord du trou
oky oky, y'a peut etre un espoir, c'est cool
Moi j'ai remis mon aiguille de compte tour et ca monte par a coup quand ca veut et ca redescend pas a fond !!
Comment je fais???,
moogly a écrit :Moi j'ai remis mon aiguille de compte tour et ca monte par a coup quand ca veut et ca redescend pas a fond !!
Comment je fais???,
C'est ce que j'ai expliqué à meche, c'est le papier du fond de compteur qui est trop petit par rapport au rond qui tiens l'aiguille. Il faut l'agrandir legèrement
