Bonjour alors moi c'est ludovic 24ans, j habite en région PACA et je me suis fait plaisir avec une NA(c'est yeux !)de 1991 115cv model gros vilo, intérieure cuire avec 126 mile .
Alors étonner car sa marche fort sa patine un peux ^^, les plus : agréable, confortable, moteur souple, pas de rouille alarme cobra, les petits défaut sont : capote a changer
, eaux dans le coffre, peinture fatigue, console central fendu de partout (autoradio), moteur qui broute en dessous de 2000tr,et peu être la distrie a faire voila.
et le delire :P
donc de prevu
bavet AV
capote
ligne inox
bougie + files
jantes
et voila distri changer en une demi journée !!
Sa vas bien pas eu de souci particulier, c'est bien un gros nez ^^
Et bricolage sur le pot (sa fuit au cata c'est domage...)
Roh p'tain,l'intérieur noir comme sa,avec les tapis qui vont bien,c'est juste un truc de malade pour les yeux
Propre ta MX5 ! Juste les jantes qui font un peu tache mais bon,c'est perso
Oui elle vont partir pour des rouge bord chrome en 15p ^^
Ça a réglé ton probléme d'instabilité sous les 2000RPM de refaire la distrib' ?
Parce que j'aurais parié sur le faisceau ou les bougie tout simplement
J'ai les meme siéges que toi (Mais clinique sont les miens, pommade sur mon derriére j'applique généreusement
Elle est niquel après je suis pas fan des jantes et du volant mais après les gouts et les couleurs
Je vais suivre tout ça
J'ai pas encore changer les bougie(4 beru) et le faisceau (ngk) mes au démontage 2 puits de bougie plein d'huile, et âpre le nettoyage sa vas un peu mieux
. Pour le volant il et pratique et le jantes les future son la
les siège je vai leur passer la pommade aussi il me le demande ^^
ça va envoyer les jantes sur la MX !
Outch ! C'est dingue, je veux la mienne !!
Tu as prévue autre chose dessus ?
bavet AV
capote
ligne inox
bougie + files
jantes
disque
après j'aviserai au fur et a mesure
La bavette avant, un must sur MX5
merci, oui les bavette sa fini bien l'av puit sa mes moins de merde sure les portes
Euh ouai les bavettes un must sur une NA ca reste une affaire de gout.
Pour les jantes Calibre il faut rattrapé l'ET qui est trop grand.
ET -> largeurs du boulon au borde de la jante ?
en mode gheto
aaah une mx de plus en paca!!! dans quel coin?
sinon les jantes j'aime bien les rouge ou celle la...
je suis de digne les bains, bon j'ai craque sur sa
les bougies beru arrive et les câbles ngk aussi ^^
ils sont la !!!
pui moi tout simplement ^^
Tout sa et changer mes les ancienne bougie sont bizarre blanche avec l'électrode manger au milieu en forme de v des idée ?
elle est jolie cette miata.
pour les bougies met nous une photo pour mieux voir l'état
Hello copain provençal
Je suis natif de Manosque, je repasse parfois dans le coin, et y'a de quoi se faire plaisir sur les routes locales, surtout en mimix
Elle est pas mal ta Miata, même si j'aime pas trop ces aérations sur le capot.
mets les neuve et regarde au bout d'une centaine km mais effectivement la ça a l'air de tourner pauvre
Faudrait que ça soit plus proche du bord des ailes sinon ça lui va bien.
Très jolie ta Mx voisin ! (je suis prêt de manosque
Yep c'est classe
Bon les gars, je crois que je vous ferait signe quand je descend voir la famille à Manosque
