Je cherche les différences tailles de disque et étriers entre EG et si on peut adapter des plus petits freins sur EG6 et inversement entre EG3 si on peut adapter des freins EG6
j'ai pas trop compris là ou tu voulais en venir mais si ça peux t'aider moi j'ai passé des disques + étriers d'ATR en 300mm sur mon EG6 par contre pas moyen de mettre plus petit que du 16" en jantes après...
Je cherche à mettre des freins plus petits et donc moins lourds sur mon EG6.
Je voulais savoir si les freins EG3 ou autres sont plus petits et adaptables
Qui dit plus petit dit moins efficace donc bon...
Et y a ailleurs pour chasser les kilos. Mais oui c'est faisable, suffit de prendre les porte fusée complet.
Mais interet 0.
Le freinage des eg3/4 et en 239mm pour les modèles avant 1994, ils passent en 240mm après 1994 .
Pour les monter sur eg6 tu aura besoin de fusée d'eg3/4 au lieu de celle d'eg6.
Je suppose que c'est pour une CIVIC de drag qui n'utilise pas énormément les freins ?
Si tu changes la paire fusée/etrier ca passe sans porbleme et tu en trouves à la pelle
Oui c est pour le drag
Pour 1mm ça ne m intéresse pas.
Et l épaisseur change également ?
sur eg6 tu es en 262 normalement la difference est donc plus grosse
240*21 sur eg3
262*21 sur eg6
OK je vais vérifier.
Niveau épaisseur ca donne quoi, vous savez svp?
Si tu veux savoir les caractéristique technique des disque des eg 4,5ou6 je te conseil d'aller faire un tour sur les site de vente en ligne, en général il te donne toutes les caractéristiques
( mister auto, oscaro et compagnie...)
Et je te les ai deja mis juste au dessus... 21mm pour chaque
