bonjour,
je suis nouvelle,
je voudrais savoir si il y as quelqu un qui sais ,si on peut changer son compresseur de clim sois meme sans rique? ET SI OUI , comment si prendre, merci
t'es dans la mauvaise section
Effectivement mauvaise section ... Sinon le compresseur de clim oui tu peux le changer toi même mais il vaut mieux que ton circuit de clim soit vide (plus de gaz dedans) sinon vas faire décharger ta clim et ensuite faut passer sous la voiture, et tu a le compresseur qui doit être relier au bloc par 4 boulons / une courroie (comme la courroie d'accessoire etc...), alimentation electrique et alimentation du circuit de clim sous pression si il y a encore du gaz dedans
normalment tu n'as pas le droit de le faire toi car le fluide présent dans la clim est polluant .
Après si tu connais quelqu'un qui peut te vider la clim et la recharger après tu peux le faire toi même ...
bien penser a changer les joints toriques des durites que tu demontes ( 5/6 € les 2 chez Honda )
et merci beaucoup, vraiment pas dessu de metre inscrite, vos conseil son présieux, desolé de metre trompé, mais j ai un peu de mal avec ce forum, encore merci
