25-03-2013, 16:56:56
(attention accrochez vous ^^)
Bonjour à tous, je vais me lancer surement prochainement dans un changement d'embrayage et j'ai vu que Luk ou Sachs sur Oscaro ils parlent de numéro de chassis jusqu'à 400001 chez Sachs et anterieur à 400000 avec des différences de 210 ou 200mm pour la surface d'usure. Cela veut dire que sur les plus récente on a réduit qqch?
Je voudrais profiter de ce changement pour faire le volant moteur. Questions, Exedy ou F1? Quel poids mini pour des accel franches mais utilisation majoritairement routière?
Doit on changer obligatoirement les vis du VM?
Le roulement de VM c'est quoi ça? Sur ma GTI je n'en avait pas. L'axe de boite est guidé dans le VM c'est ça?
Que ça soit exedy ou F1racing ou Fidanza je vois 212mm en diamètre d'usure, ça correspond ni aux "anciens" chassis ni aux "nouveaux", est ce grave?
Je compte du coup mettre un kit complet en 212 pour être tranquille, mais je n'ai pas vu ailleurs que sur Oscaro cette notion de 200 ou 210.
J'ai ensuite vu ce post : "Je reviens des US où je suis allé directement chez gripforce chercher un embrayage et un volant moteur. J'ai discuté un moment avec un des vendeurs.
Je lui ai expliqué que j'hésitais entre le fidanza et le F1. Il m'a fortement conseillé le F1 pour plusieurs raisons:
-fidanza en deux parties (alu+couronne acier): il y a parfois des pb de prise de jeux entre les deux parties. Le F1 est constitué d'une seule pièce en acier. Il m'a dit qu'il na jamais eu de retour avec ce volant contrairement au fidanza.
-fidanza un peu trop léger, le F1 est un meilleur compromis pour un usage hors compet ou circuit intensif."
Donc pas de Fidanza.
Je suis alors allé sur Gripforce et la deux choix s'offrent à moi mais je n'ai pas les poids... Un VM F1 de HRP fait 3,8kg, je suppose que c'est poids unique???
Tout en Exedy
http://gripforce.com/exedy-oem-clutch-ki...-d16-sohc/
Tout en Exedy sauf VM en F1 racing (80£ de moins)
http://gripforce.com/exedy-oe-clutch-kit...1-6l-sohc/
Si qqn peut me faire un vrai feedback sur les poids les kits, les diamètres...Je dois commander vite.
J'ai un D16Y8 et ma voiture est une des toutes dernières immatriculée en 1998.
Merci d'avance
Tout en Exedy
Merci d'avance
