Version complète : CAPTEUR PMH
Salut à tous,
j'ai une subaru impreza gl de 1999 ( 95 cv 4x4 )
et je souhaite remplacer mon capteur PMH.
quelqu'un sait-il où il se trouve ?
Merci d'avance à tous
Si par capteur PMH tu parle du capteur vilebrequin il est derrière la distrib. sous l'alternateur, il est fixé sur le dessus de la pompe à huile.
A moins que tu parle du capteur AAC ?
http://www.servimg.com/u/f69/11/82/43/89/snc00210.jpg
celui là.
J'ai eu la panne suivante : en ligne droite, la voiture a calée et impossible de redémarrer. Le demarreur se lance. J'ai testé du start pilote dans entrée filtre à air, ca n'a rien fait. 2eme vitesse en descente, le moteur se lance pas non plus. 2 mécanos me disent que ca vient surement de l'allumage et de ce capteur, donc je vais le testé cet aprem voir ce que c a donne .
(24-03-2013, 14:51:26)mathieuuuu a écrit : [ -> ]http://www.servimg.com/u/f69/11/82/43/89/snc00210.jpg
celui là.
Tu aurai pu demander la permission avant d utiliser ma photo.
