19-03-2013, 15:42:11
Bonjour a tous donc ma voiture est équité de combine D2 racing qui n'ont pas était touche depuis un moment,mon combine et grippe dans son corps donc impossible de modifier ma hauteur de caisse.
Mes bagues elle sont degripper pas de souci,ma question est:vu que mes ressort roue lever sont légèrement libre 3mm 2-3mm en forcant un peu a la main est ce que je peut jouer sur la précontrainte du ressort pour la descendre de 1cm car ji lu que ce n'était pas conseille de régler par l'intermédiaire du ressort?
Si oui selon votre réponse je pense qu'il faut que je le compresse plus pour la descendre?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
