![[Image: roulement.jpg]](http://dj.spark.free.fr/EG9/roulement.jpg)
Je cherche la référence Honda de cette chose (en jaune) : roulement.
Il me faut les 4 roues pour une Civic EG9 (donc VTI)
WITH ABS
Questions connes :
- c'est les mêmes pour l'avant et l'arrière ?
- c'est les mêmes sur les ESI ?
- il y d'autres compatibilité dans la gamme Honda ?
deja un trucs ce que pour larrier le roulement ce demonte pas fo changer le bras jcroi .
ensuite tt les roulement son les mm car moi jai changer ma fusee et jkai mis une de civic autre que mon vti .
l ariere se demonte je l avais chez honda
1 roulement + MO 1700f!!!!!
et encore j ai pas l abs ct dans les 2400f avec l abs
Skf vkba3246 et vkba3300 , tu rentres ca dans "art-info" de hbase et tu fais "comparaison type", il y a une vingtaine de modèles qui utilisent se type de roulements
laxmilover a écrit :Skf vkba3246 et vkba3300 , tu rentres ca dans "art-info" de hbase et tu fais "comparaison type", il y a une vingtaine de modèles qui utilisent se type de roulements
J'avais la flemme d'allumer l'autre PC. merci
le roulement AR n est pas solidaire du moyeu AR ? :roll:
est bin ecouter che honda le mecs ma dit le roulement arriere est solidaire du BRAS trop chime mrdd je comprend plus la ???
slt
je doit changer aussi le roulement arr D sur l'eg436(tambour) de ma cop
g commancer kelke recherche, chez les revendeurs de piéces détaché
ils m'on aussi dit quil fallais changé le moyeu avec ... env 180 HT
kel galere tous ca pour un roulement !!!
eske ca ce détail ou pas finalement ?
dsl pour le détérage de post, mais il me faut une solution rapidement c de pir en pri.
merci a+ ;-)
J'ai fait changer mes roulements arrières il y a 30 000 bornes, et il n'a pas été question de changer autre chose
. Il me semble même avoir vu les roulements avant manip.....
STEEVIE BOOSTER, ah tu m'intéresse la !!
tu a un prix ou mm une ref ?
a+ ;-)
Je trouve plus mon CD des pièces détachées HONDA, je ne peux donc pas (pour l'instant), te communiquer les refs HONDA. Mais à priori tu peux faire confiance à LAXMI, il a pas l'habitude de raconter n'importe quoi
Je te confirme que la revue technique, que j'ai sous les yeux, indique qu'un remplacement des roulement est possible, sans mention d'une autre pièce.
Je ne peux pas t'aider plus, je suis une bille en mécanique et je n'ai pas de facture pour les pièces.
STEEVIE BOOSTER, ok merci bcp.
a+
OUi , il se detaille en plus Dj spark nous a trouver une tres belle vue detailler ! Et sur tt les autos les roulements se detaillent , sinon je nose poser la question de combien vaut le bras complet !!
alros je vais chercher de ce coté
si kelkun peut mettre un eclaté d'un bras arr a tamboure svp
merci a+ ;-)
Arfff
Pas de shéma de train arrière à tambour sur la revue technique :x
Up,
personne a une decoupe de train arien de eg436
dans le style comme spark a mis pages 1 ??
svp merci
a+
g trouver cette reférence :
Roulement de roue : VKBA 1379
mais ca c un ref de kit roulement
si ca détail la ref d'un roulement n'est pas la mm
a+
PS jim si tu peut te renseigné du tarif pour cette ref skf vkba1379 stp merci.
Files moi un VIN en MP et je te mets ça
ok je te donne ca dans la journée merci.
a+ ;-)
zeneman, Ma BOULAYTTE !!!
![[Image: moyeu_Alex.jpg]](http://jeanmarc.nabot.free.fr/Divers/moyeu_Alex.jpg)
dj_spark, dsl g pas eu le temps et g pas la cg avec moi
Jim-fizz, merci ;-)
c le 42 alors ...
bonjour ,
Je ressorts ce topic qui commence à dater car il ne me donne pas de réponse pour les roulements de moyeux arrière pour une CRX VTEC EE8.(Freins à disque bien sûr ).
Quelqu'un aurait t'il la réf du roulement seul sans le moyeu ,ou bien celle du Kit complet .
Qui fournit cette pièce au meilleur prix ?
je peut tj t aider en te donnant les prix je viens de changer mes 2 roulement a l avant et c ets les mm reference a l arr 110 euro le roulement en skf chez norauto je les est monter moi meme
Merci ,mais les roulements avants et arrières ne sont pas les mêmes .
à l'avant ils sont beaucoup plus gros et en plus ,à l'arrière ils font partie du moyeu ,les billes seules peuvent être enlevées ,pas les cages.
J'ai tout démonté ce matin et je te rapporte ce que j'ai vu..
Petit deterrage.
Je n'arrive pas a trouver un roulement arriere pour mon crx ed9 ph2 de 90 avec disque a l'arriere.
Sur une boutique ebay, c'est pas le bon il est trop large.( moyeu + roulement)
Zt puis dans un mag de piece detachées chez moi, marque DELPHI, je viens d'ouvrir le carton , et ca a lair bon , mai sur le moyeu , il n'y a pas les petits filetages pour les vis du disques...
Je ne comprend pas.
Quelqu'un a deja til changé un roulement a l'arriere sur un ED9 ED7 voir EE8 EE9
Avez vous une reference valable ???
Merci de votre aide !
Les vis de disque c'est pas obligatoire, ils sont tenus de toute façon avec les goujon de la roue, les vis servent juste à éviter qu'ils ce barrent à chaques fois qu'on démonte la rouye ou qu'on veux uste changer les plaquettes.
Oui je suis d'accord , mais ce n'est pas normal non ?
La piece devrait etre semblable a celle de du crx.
Help !!!
J'avais finalement monté ce roulement sans les 2 petites vis et c'est tres bien , aucun soucis.
