Salut à tous
je voulais savoir si il y a possibilité de brancher des anti-brouillard sur la 6 soit
- par le par choc, auquel cas si quelqu'un avait le plan de branchement des fils elec
- ou dans les emplacements d'origine, et alors comment faire ....
Merci pour vos futures réponses et a +
j'ai aussi une mazda 6 et j'ai vu des modèle au luxembourg qui ont les anti-brouillard en bas dans la pare-choc (c'est vachement plus beau), par contre, je sais pas comment faire pour le installer, mais ça m'interesse bien...
normalement tu as les emplacement prevu et le cablage deja en place
donc tu va chercher des anti brouillard avant au garage mazda , avec l'interupteur d'origine et tu place le fusible qui manque et c bon
en general sur toute les mazda le cablage full option est deja installer il suffit de rajouter les accesoire !!!!
sauf certain model , ou le cablege est different cela depend de la version choisie a l'origine si tu as une option sur ta caisse tu as le cablage , si ta aucune option ta pas le cablage !!!!
mais si pas de cablage c rien tu rajoute quelleque fil un fusible un interupteur et les anti brouillard
pour les antibrouillard c'est simple MAZDA les vent en accessoire!
bon, j'ai vu sur ebay des antibrouillard de parechoc, et ça fait un look trop top, bref, je crois que je vais les prendre.
Est-ce que quelqu'un sait comment ça se branche, est-ce que je vais devoir ajouter un interrupteur quelquepart où alors ça marche en même temps que les antibrouillard arrière ???
merchi les gars...
regarde aussi si t'as deja les supports pour les mettre tes antibrouillards, paske sur mon ancienne mazda (626), les antibrouillards ne se fixaient pas directement sur le pare chocs (la les antibrouillards se fixaient sur un support, qui lui se fixait au pare chocs..)
On ne sait jamais/....a confirmer..
