Voila.. apres en avoir mis une sur ma voiture pour alimenter en air frais la boite à air..
on ma dit que cette dernière n'etait pas efficasse à la longue.. et qu'elle se deteriorerait rapidement....
Thèse vérifiée par la suite.... :o
Donc je cherchais par quoi je pourrais la remplacer....
J'ai pensé aux gaine de ventilations que l'on voit en compèt'... (en toile)
j'en avais vu chez autoaxe mais je ne me souviens plus de prix.. quelqu'un aurait de la doc la dessus??
Ca doit bien exister en 100mm non?
Et d'autre photos.. (j'ai cherché pas moyen de trouver plus que ca...)
MErci.....
Tu avais mis une gaine ke l'on utilise pour les tuyaux de chaudiere ?
Si c le cas, oui en effet la mienne c deteriorer tres rapidement !
Piv a écrit :Tu avais mis une gaine ke l'on utilise pour les tuyaux de chaudiere ?
Exact...
elle se détériore à cause de quoi ? je suppose qu'un gaine de VMC c'est pas mieux ?
La mienne c trouer a different endroit, je ne sais pas trop a cause de koa, ptet a cause de la chaleur, mais ca me semblerai bizarre car justement je l'avais fait passer par des endroit plutot frais
A mon avis elles sont juste fragiles, c'est pour ca !
Les trou etait disposé aux endroit ou la gaine s'appuyait sur kkchose, donc c surement a cause des choc ou des mouvement de la gaine et du frottement sur ces parti la
sur mon ex voiture ,j'avais pris un tuyeau de chantier, ca se trouve chez leroy merlin par ex oudes truc du genre, tu a tous les dimatres, bon c assez rigide, donc faut chauffer pour faire prendre la forme et ca c du garanti a vie
tu parles d'une gaine en plastique de gros diamètre pour faire passer les câbles en souterrain (rouge généralement) ?
Moi j'ai ça :
http://www.commande-venair-france.com/index.cfm
CATALOGUE / Boa néoprène MT-MTD
Application : admission dair moteur, ventilation et chauffage.
T° application : -55°C à +125°C.
Dautres diamètres existent,nous consulter.
Conditionnement standard : 1 mètre
22
Par contre les frais de port sont assomants : 8
Mais on est livré en 3 jours.
Dernier détail : c'est noir donc plus discret
22 euros + 8 de frais de port !!!
ca donne exactement le prix de ces boa a autobacs ! 30 euros !
par 1 metre / plusieurs diametres /
sergio, le premier Autobac est à 600 kms d'Alès :]
effectivement !!!!
ya pas de feu vert / norauto / eldorauto ?
feu vert et norauto surement (mais relativement tendu pour trouver ce type de gaine) et eldorauto je crois que c juste region parisienne !
oula.. merci pour ces info....
En fait Eldorauto = Norauto.
Et si j'ai commandé sur Venair c'était au départ pour un coude en silicone pour mon circuit turbo, et ça pour en trouver chez Sudauto ou Feu Rouge...macache :roll:
En fouinant j'ai trouvé les boa, ça tombait bien il m'en fallait un :]
Pour info on trouve aussi ce genre de manchon chez GT2I et BPS à montpellier
Pour les 8 de FDP chez Venair (très bon produit au passage), c'est pas rentable si tu achète qu'un article ... par contre si t'as plein de copains avec des T16 pour les durtis moteur par exemple ça vaux le coup !!!
Pour le Boa, ça se commande chez Norauto à la commande pour 30 et j'ai fait deux voitures avec, la mienne et celle de mon père .... par contre j'ai attendu 3 semaines ...
GT2i je les avais apellé pour mon coude en silicone.
=> c'est une commande spéciale (cher)
=> il faut qu'on voit la voiture (encore plus cher)
