Version complète : [EK3] Aide Courroie de distribution ?
Bonjour à tous , excusé moi si je n'ai pas mit le topic dans le bon endroit , ne savant pas ou le mettre ...
Voilà j'ai déja fait des distributions mais sur d'autre moteurs surtout français , bref et j'ai étudier la distrib sur mon EK3 elle a 28000 mais 5 ans don je pense la faire bientot.
j'ai repéré les repère sur l'arbre à ame dont le UP qui doit etre en haut et mes deux repère a l'horizontale suivant la culasse ; mes repères sur ma poullie de vilbrequin etc pas de souci de coté là mais voilà une question me viend à l'esprit , le galet tendeur est manuel ou automatique ? car j'ai vu qu'il a un petit ressort et j'ai vérifer ma tension de courroie, elle à l'aire d'etre bonne entre la poulie d'abre à came et vilbrequin mais entre l'arbre à came et pompe à eau elle est détendue , est-ce normale ??
Besoin d'un petit cou de main de ce coté svp , merci à vous
Le galet tendeur est automatique, mais lors de la pose de la courroie, il faut faire tourner le moteur à la main par le vilebrequin, à l'envers, pendant 2 temps moteur pour bien que le galet se tende via son ressort, et ensuite lui serrer la vis.
Mais perso, j'hésite pas à maintenir le galet pour avoir une vraie tension sur la courroie lors du serrage de la vis du galet tendeur, sinon ça saute parfois avec la compression et l'AAC qui se pose en équilibre sur deux cames... Bref tu verras par toi même Wink
Ok ba ecoute j'ai juste verifié comme ça mais je n'ai pas fait la distrib , j'ai acheté la voiture il y a moin de deux semaines et la distrib à été faite par un garage avec facture mais ils n'ont pas changer la pompe à eau car pas indiqué sur la facture bref, cela dit je vouslais juste savoir si c'était normale ce petit relachement de la courroie , j'ai demandé à un ami ayant des delsol et ej1 et ayant déja fait des distrib dessus ,il m'a dit que cétait normale et que c'est environ tout les 8 ans donc qu'en pensé vous???
Tu peux faire plus d'un quart de tour avec la courroie ? Je parle en torsion bien sur !
à quel niveau ? entre poulie d'arbe à came et poulie vilbrequin ? ou poulie arbre à came et pompe à eau?
