Salut à tous,
Voilà plus d'un ans que j'ai démonté mon B16, vendu le tout sauf le bloc car piston a remplacer (soucis d'injecteur un morceau avait pété).
A l'époque lorsque je l'ai stocké chez un pote, chemise + bloc en parfait état seulement les piston EK9 Like à remplacer.
Mais voilà aujourd'hui dans quel état je le récupère
Pensez-vous que ces chemises peuvent être "rattrapé" par un pro ?
Du tout !!!
Tu démontes tout, nettois tes pistons, deglacage des cylindres et c'est repartis (ca vaut rien) !!! J'ai remonté bien pire et ca tourne impec si je peux te rassurer !
Par contre, tu revidange genre 10 kilometres apres le 1ER demarage !
C'est la que tu peux trouver une utilité au diesel pour le stockage, t'en pulvérise partout et ca le fait
Ben dans tous les cas mes pistons sont à changer donc je dois démonter.
Seul hic : j'ai jamais ouvert un bloc
Démonté et remonté culasse aucun soucis mais le bloc ...
pour etre sur de pas te perdre chose idiote mais trés utile
des photos
tu prend en photo chaque truc avant de le demonter
et c'est pas sorcier a remonter ^^
T’aventures pas là dedans tout seul, essayes de faire ca avec quelqun quand meme
Ca peut paraitre simple mais ca l'est pas pour tout le monde
je pense plutôt directement voir avec un pro de lui laisser faire le boulo ou trouver quelqu'un dans le sud-ouest de la France sur ce fofo.
Et puis pour sortir les pistons des bielles il faut pas une presse ?
non non aucun outil necessaire lol
Ok ben je dis de la m***e alors ^^
Par contre sur quel shop je peux acheter des pistons ek9 Like ?
Les précédents m'ont été fourni par mon mécano.
perso vu que tout sera démonté, je ferais réaleser le bloc et je lui collerais 4 pistons en cotes réparation.
un réalesage n'est pas si cher si tu amène ton bloc nu et au moins tu repart a neuf
surtout que si tu as eu un probleme avec un injecteur ta chemise est peut etre rayée
(12-03-2013, 01:03:57)JulienEG5 a écrit : [ -> ]je pense plutôt directement voir avec un pro de lui laisser faire le boulo ou trouver quelqu'un dans le sud-ouest de la France sur ce fofo.
Mp
(12-03-2013, 10:49:48)ugotookie a écrit : [ -> ]perso vu que tout sera démonté, je ferais réaleser le bloc et je lui collerais 4 pistons en cotes réparation.
Ben la je n'ai pas trop le visuel des chemise vu qu'elle sont recouverte de cette couche de rouille, mais peut-être qu'il y en aurai une de rayé oui. Le piston avait pété côté échappement laissant apparaitre le segment (sur 1cm de large).
Donc si je le fait réaléser se serai en 81.25 mm pour lui coller ces pistons du coup :
http://www.icbmotorsport.com/cityrpikitb13.html
(12-03-2013, 13:07:29)nico1131 a écrit : [ -> ] (12-03-2013, 01:03:57)JulienEG5 a écrit : [ -> ]je pense plutôt directement voir avec un pro de lui laisser faire le boulo ou trouver quelqu'un dans le sud-ouest de la France sur ce fofo.
Mp
Je n'ai pas eu de MP de t'as part
voila c'est ça
bon ben du coup je pense démonter le bloc moi-même, le porter à faire réaléser et trouver un mécano pour remonter le tout et être sur que se soit bien fait
si tu fais remonter par un mecano, fait le demonter par lui car apres c est galere pour savoir ou va t elle et t elle vis si tu connais pas le moteur par coeur, avis de mecano ou qu a mon boulot on galere car c est trop souvent un qui demonte et un autre qui remonte et le boulot est moins bien fait car desfois a la fin, il reste une vis qui etait a mettre au debut ou du moins renseigne aupres des garages s ils veulent bien avant de demonter car pas dis que t en trouve un qui accepte
Ugotookie, tu as déjà fait réaléser un un bloc?
Julieneg5, il a des traces ton bloc? Quand tu passes ton ongles, ça accroche? Y a des marques de chauffe?
[quote='Vmax' pid='1555295' dateline='1363117044']
Non, pourquoi?
Parce que tu serais que faire réaléser un bloc ( en France ) est loin d'être " pas cher "
(12-03-2013, 21:37:24)Vmax a écrit : [ -> ]Julieneg5, il a des traces ton bloc? Quand tu passes ton ongles, ça accroche? Y a des marques de chauffe?
Des traces de chauffe je ne pense pas. Le setup à roulé 15000 kms depuis sont montage neuf.
Par contre je crois bien qu'il y avait une trace sur une des 4 chemises lorsque j'avais déculassé. A confirmer lors du démontage, je commencerai par nettoyer les chemises et je posterai une photo.
J'ai surement trouvé mon mécano près de chez moi, je démonte tous sa le weekend prochain
(12-03-2013, 22:20:21)Vmax a écrit : [ -> ]Parce que tu serais que faire réaléser un bloc ( en France ) est loin d'être " pas cher "
j'avais téléphoné a un atelier spécialisé et de mémoire le tarif était de env 240€
C'est une somme,certes mais quitte a engager des frais pour une réfection dans les règles de l' art ça me parait être une dépense inévitable
tu va demonter des pieces qui ont un sens de montage et redonner a quelqu un d autre a remonter qui n aura pas demonter, la il se peut que ca le fasse pas si c est pas monte dans le bon sens, un moteur c est pas on balance les piece n importe comment dedans et c est bon donc a ta place je lui donnerais juste pour demonter, apres tu recupere pour nettoyer et ensuite tu lui redonne pour remonter, se qui sera mieux pour etre sur d avoir quelque chose de fiable
(12-03-2013, 22:56:23)ugotookie a écrit : [ -> ] (12-03-2013, 22:20:21)Vmax a écrit : [ -> ]Parce que tu serais que faire réaléser un bloc ( en France ) est loin d'être " pas cher "
J'ai payé dans les 300€ pour:
- surfaçage bloc
- surfaçage culasse
- réalésage bloc en 81.25
- montage piston sur bielles
- montage segments sur pistons
J'ai retrouvé les tarifs que le gars m' avait donné:
200€ alésage bloc 4cyl
50-60€ rectif culasse
