salut à tous je voudrais savoir si je peux enlever le thermostat la temperature de l eau fait le yoyo ,chauffe, chauffe pas et tout le temps comme ça je pense qu il s ouvre pas bien
(10-03-2013, 12:58:40)PlKATCHU a écrit : [ -> ]salut à tous je voudrais savoir si je peux enlever le thermostat la temperature de l eau fait le yoyo ,chauffe, chauffe pas et tout le temps comme ça je pense qu il s ouvre pas bien
Si ca fait le yoyo deux ou trois fois sur de la route a 90 ou plus quand il fait froid ce n 'est pas anormal .
Si c'est en permanance même après 15/20km oui c'est annormal .
L'enlever c'est de la connerie le moteur restera froid l hiver adieu chauffage , bonjour surconsomation !
ca coute 20€ a tous casser et un changement de liquide de refroidissement . ca vas pas chercher loin ...
wai sauf que t'en a jamais changé sur Z32
changé 2 fois et d origine
(10-03-2013, 15:45:37)boyou2 a écrit : [ -> ]wai sauf que t'en a jamais changé sur Z32
+1
C'est un peu la m..de on va dire
Sinon si tu as déjà ton calorstat et que le problème persiste il est possible que ça soit ta pompe à eau qui fatigue ou ton circuit de refroidissement ou le radiateur qui est encrassé ..
Il faut jammais rouler sans thermostat.
Sur une Z faut 15mn pour le changer.
Le thermostat est "mécanique" soit il ouvre a la bonne température soit il est à changer.
Le thermostat tu le vérifie dans une gamelle d'eau que tu fait bouillir et tu regarde avec un thermometre a partir de quelle température il s'ouvre.
Tu dis que la température d'eau fait le Yoyo, comment le sais tu avec l'aiguille du tableau de bord ? est elle encore bonne ?
Si non, change ta sonde sur la pipe de radiateur (celle à 1 broche). quelques Euros, meme dispo chez oscaro...
Si ton aiguille monte dans le rouge, puis redécend, il est possible que tu ai des bulles d'air dans le circuit, remplis de radiateur de LDR a rabord et met 2cm dans le bocal d'expension.
Une fois le niveau dans le bocal, verifie moteur bien chaud, qu'apres une accel il n'y ai pas de liquide qui gicle dans le passage de roue AVG ou de bules dans le bocal d'expension.
Si tu as un mano de température peut tu donner des valeurs ?
au pire, j'ai une sonde de TDB neuve de chez nissan qui traine chez moi.
