Suite à la remise en service du chauffage dans mon CRX, j'aurais besoin de savoir sur quelle durite se trouve le robinet. D'avance merci
il y a une durite au niveau du calorstat et une sur la culasse, je suppose que le robinet se monte sur l'entrée mais c'est laquelle?
et sur le radaiteur de chauffage, l'entrée est en bas ou en haut?
petite durite qui va au colorstat sur la sortie du haut et le robinet est sur la longue durite qui va a la culasse et sur la sortie du bas.
