Rien de nouveau effectivement,
l'intérêt étant d'afficher en temps réel les infos non renvoyées par nos compteurs actuellement.
Plein d'applis payantes le font, certaines applis gratuites le font également mais pas uniquement dédié à Nissan.
Une appli étant faite pour plusieurs standard sera moins stable et moins adaptée à une marque en particulier.
Bref, projet perso intéressant pour ma part, alors si d'autres peuvent en profiter...
Pour OBD1, à tester quand même car les requêtes dites "basiques" sont équivalentes
[quote='alboubou' pid='1552626' dateline='1362863517']
[quote]
Tu es sur de ça ?
Pour moi c'est une prise propriétaire Nissan => Prise consult
[/quote]
En fait alboubou, la prise n'est pas propriétaire en elle-même, c'est une prise ELM327. En suite t'a différents câble selon l'interface de ton pc : ELM327 - usb, ELM327 Bluetooth, ELM327-rs 232.
Ei si tu es motivé, tu peux construire ton propre composant entre ta prise OBD et ton PC ou terminal.
Le protocole par défaut utiliser pour permettre l'envoie de commande depuis ton pc et le retour d'informations du véhicule jusqu'à ton pc est l'ISO 9141-2 (pour ma 350 z).
Le Terminal Consult-II de chez Nissan utilise cette même prise pour avoir accès à des données que nous n'avons pas. Ils utilisent juste un protocole différent (KWP 2000) qui lui contient des ID propriétaires et propres à Nissan.
Sinon pour les ID de base (température coolant, avance à l'allumage,etc..), tous les véhicules doivent respecter la même norme d'unicité.
