07-03-2013, 16:25:01
07-03-2013, 16:30:38
Salut, bienvenue a toi.
Tu aurais des photos de ton Auto ?
07-03-2013, 17:34:47
Yes encore eg bienvenue
07-03-2013, 18:28:14
Une noire?
Bienvenue à toi.
Bienvenue à toi.
07-03-2013, 18:33:21
ouier noir, mais il faut que je trouve un d16z6 le mien est fatigué
07-03-2013, 18:50:27
Ah merde il a combien de bornes?
07-03-2013, 19:01:26
160 000 c'est les joints de queue de soupapes donc prefere changer de moulin
07-03-2013, 19:05:16
Renseigne toi sur le forum ils t'aideront si tu as besoin.
07-03-2013, 19:17:02
ouier mais j'arrive pas a deposer d'annonce pour chercher un moteur et j'arrive pas a mettre les photos
07-03-2013, 19:39:53
Pour les annonces ce sont les membres a plus de 200 msg qui peuvent en mettre.
Et les photos faut utiliser des sites qui eberge. imageshack.us
07-03-2013, 19:58:43
ok merci j'ai essayer
07-03-2013, 23:05:47
"160 000 c'est les joints de queue de soupapes donc prefere changer de moulin"
Tu changes de moteur juste pour ça alors qu'il ne que 160K km!? Pourquoi ?
08-03-2013, 15:11:45
parce que mon mecano ma dit que sa coutera le meme prix voir moin chere
08-03-2013, 16:17:04
Je ne sais pas combien ça coûte un moteur d'occas' mais changer les joints de queues de soupapes (et ce qui va avec) je doute qu'il y en ai pour plus de 1 500€ à 2 000€ (max). Donc le prix du "nouveau" + le temps de la dépose de l'ancien + la repose, pour moi il y en a plus de 2 000€...
08-03-2013, 16:41:16
Salut bienvenue
un kit de distribution, une pompe a eau, plus une pochette haut moteur, pâte à rodé tu en as pour 1000€ env voir moins, si tu sait utiliser internet.
après pour la main d’œuvre si tu t'en connais en mécanique, tu peut le faire toi même sinon demande a ton mécano de te donner un coup de main
Mais si tu achète un moteur, tu n'a aucune garantie, qu'il soit en meilleur santé que le tient
Trouver un moteur sain, c'est comme trouvé une crx mk2, sans rouille, ni tunée .. c'est hard et très chère
08-03-2013, 16:51:14
ok mais benji san il y a les joints de queue de soupapes en plus de la liste que tu ma ecrit, et il parait que c'est la merde a faire sa
08-03-2013, 18:04:34
dans la pochette de joints haut moteur, tu as tous les joints dedans pour ton haut moteur :
joints de culasse, couvre culasse, joint de queue de soupapes, joints spy d'aac, collecteur admission, échappement
Non c'est facile as faire faut juste est attentif et minutieux
si tu as la pince Sam et un tube légèrement évasé, le change des joints est fait en moins de 10 mn
les plus long c'est la dépose/repose de la culasse avec sa distribution
fait une recherche sur le forum tu trouvera la procédure a suivre et des conseil
08-03-2013, 18:21:52
merci bien tu pourrait me faire voir l'outil qu'il me faut
08-03-2013, 18:43:48
regarde ce topics tu as la référence de la pinces que j'utilise
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-ITR-...de-soupape
08-03-2013, 19:57:52
Sur Oscaro un kit distri + pochette de rodage + joint de culasse tu tourne aux alentours de 300€.
A ça faut rajouter pompe à eau (~20€), et je ne sais pas si les joints de queues de soupapes sont compris dans la pochette de rodage, mais il y a une pochette de joint complet pour moins de 200€. Niveau pièces si tu t'en tire pour 500 et c'est le max.
(Je le sais parce que j'ai l'intention d'acheter une Civic avec joint de culasse hs donc je me suis renseigné)
Et comme dis Benjy San, un moteur d'occas' c'est pas garantie 100%...
Après pour ce qui est de faire l'opération soit même, faut avoir un minimum de connaissances en mécanique parce que tu déculasse pas un moteur comme ça...
08-03-2013, 20:59:24
ouier moi je n'y connait rien en mecanique , je fait tout faire par un mecano , mais il ma dit que sa me couteras tres chere
08-03-2013, 21:20:29
En concession, mais c'est 65€/h environ (peux être même plus).
Donc 15h x 65€ = 975€ + les pièces (500€ max sur Oscaro donc double en garage) donc 1 000€. Arrondi au total à 2 000€ (MAX).
(Je penses être (très) large sur le prix des pièces, ainsi que sur le temps passer)
Prix du moteur d'occas' (pour 160K km) 1 000€-1 500€ ? + temps de dépose de l'ancien moteur + repose de l'autre, pour moi tu es au dessus des 2 000€.
L'avis d'un "expert" dans ce domaine serait le bien venu pour avoir une idée réelle, car ça m’intéresse aussi ^^
08-03-2013, 21:21:26
Welcome chez nous !
