Bonsoir comme écrit dans le titre mon toit ouvrant beugè je l'ai remplacer sans pb je remonte impek et le je m'aperçois que le plafonnier ne s'allume plus tous ai bien brancher fusible ok et la lumière du coffre ne s'allume pas aussi surement en liaison avec le plafonnier car tous fonctionnais avant si quelqu'un pourrais m'aider
Tu aurais pas couper/coincer les fasceau en remontant le toit ouvrant ?
Le faisceau passe bien partout il n'est pas pincer en faisant basculer la garniture on voit qu'il nest pas sectionner ou pincer
T'as regardé si t'avais du jus qui arrivait au plafonnier avec un multimetre ?
Je crois que la masse ai faite sur la tole du toit ouvrant par un écrou de 8 donc je ne sais pas trop je retourne essaye avec mon multimètre parce que sa m'
Pour savoir comment rédiger son titre, regardez le règlement :
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Regl...TRE--52275
L'équipe de modération
A peu etre un probleme de masse c'est pas con, nettoie bien les surfaces pour pas qu'il y'ai de peinture mais bon normalement y'en a pas à ces endoirts la..
Désoler gineto manque d'habitude
Merci de ton aide guiltou-crx jai retester avec lu multimettre jai 0 v au 2 bornes ou vien ce brancher la lambe et au fusible 7,5A de leclairage interieur jai bien mais 12v donc obligatoirement un fil couper entre les 2 ?
Derien
Bah écoute si tu as du jus au fusible mais pas aux bornes de l'ampoule je pense que c'est bien un fils coupé.. Va falloir que tu renleves le TO.. profites-en pour vérifier tes masses.
Le pire c'est que je dois changer tout mon TO avec le mecanisme aussi d'ici une ou 2 semaines
J'ai trouver j'avais un fil de pincer une fois ce probleme résolu un fusible a grillé
maintenant tous fonctionne
pour le TO sa va bien a fair si ta un souci MP merci
J'en etait sur !
T'en mieux si t'as resolu le probleme
Je devrais pas avoir trop de problème mais je me demande comment tout le mecanisme sort y'a pas tant de place que sa ^^
