Salut a tous,j 'ai un petit souci avec ma nouvelle honda, cela provient du frein a main ,en effet car j'ai retrouvé ma voiture contre une autre malgré le frein a main tiré.Je suis allé au garage pour le retendre,en revenant de celui-ci et roulant a allure modéré je tire le frein a main pour voir si il bloque,je n'ai pas de blocage mais un freinage mou.A votre avis c'est normal de ne pas savoir tiré un frein a main. Merci pour vos reponses @+ Aumic
[Edit letizia, bien préciser votre style de problème dans le titre du post
Fait de la muscu
...pardon
Nan sinon voi sur tes tambour ou tes disque, je ne sais pas c ke c a l'arriere ! le probleme vien peut etre de la, car si ton cable de frein a main est correctement tendu cela ne devrait pas posé de probleme
Quand tu freine fort avec la pedale, tes quatres roue bloques ou pas ?
ben mon frere à une almera 2.2L VDI (dernier modèle (pas restylé)) et le frein a main marche bien séré. mais si tu veux bloquer les roues en roulant pas moyen.
donc je pense, que c'est normal sur les modèles récents.
PS: l'almera 2.2L VDI, c'est un os. pas moyen de faire un burn sous la pluie, moteur lancé.
tu la tirai un coup sec ou pas ton frein a main en roulant ?? car moi aussi si je le tir doucement je marrete comme si jutiliser les frein a pedale
tir le un coup sec et voit si tu fait du bruit a oui fait le en ligne droite
pour ce qui est de bloquer les 4 roues en freinant au pied....c'est normal sur les voitures récentes que tu n'y arrive pas si t'as pas enlevé le fusible de l'ABS!!!
