Voila donc j'ai plusieurs questions la dessus.
D'abord on m'as expliqué qu'on equilibrais d'abord le vilebrequin seul puis ensuite on rajoutais le volant moteur,l'embrayage etc etc.
Donc en fait, si je fais equilibré uniquement mon vilo,je le monte etc puis aprés je reçoit un volant moteur que je fais equilibrer a part.
en principe,les deux étant equilibrés indépendament,une fois montés ensemble l'equilibrage du tout devrait toujours etre bon,vrai ou faux?
(si c'est faux expliquez moi pleeeeaaaaaaassssssee ;-))
question donc je suppose qu'on peu faire equilibrer un volant moteur seul?
Merci d'avance!
pas forcément.
Quand on veut toucher au vilo, il faut le faire rééquilibrer avec et sans le volant, c'est le mieux.
c'est quoi ton volant moteur?il ai pas deja equilibrer?
maxvtec a écrit :c'est quoi ton volant moteur?il ai pas deja equilibrer?
Si, mais pas en fonction du vilo embrayage et tout ce qui tourne autour du meme axe
y'a des balours qui peuvent ne pas etre compatibles
RB26DETTvs2JZ a écrit :maxvtec a écrit :c'est quoi ton volant moteur?il ai pas deja equilibrer?
donc il faut equilibrer le vilebrequin avec le volant et embrayage de monter dessus?
oui mais si d'un coté j'ai mon vilo equilibré impeccable et de l'autre un volant moteur egalement equilibré impeccable.
Je monte les deux ensemble.
il en resulte quoi? equilibrage impec? ou possible probleme?
hondapowaa a écrit :oui mais si d'un coté j'ai mon vilo equilibré impeccable et de l'autre un volant moteur egalement equilibré impeccable.
demande des renseignements a la personne qui t'equilibre sa
maxvtec a écrit :hondapowaa a écrit :oui mais si d'un coté j'ai mon vilo equilibré impeccable et de l'autre un volant moteur egalement equilibré impeccable.
non jdemande ici car il doit y avoir des connaisseur et jvais pas faire euilibrer jpense c'est pôur mes connaissance juste
bon j'i eut ma réponse j'ai phoner a un realeseur/rectifieur etc et il m'as confirmer que deux pieces(vilo et volant) equilibrer en statique et dynamique SEPAREMENT une fois monté ensemble ça ne dois poser aucun probleme
Si le montage des deux pièces entres elles est "parfait", c'est à dire que leur axe de rotation est exactement le même, qu'il n'y a pas de jeu en fonctionnement, il n'y aura aucun balourd résiduel du au montage. Par contre il suffit que le volant moteur et le vilebrequin ne soient pas coaxiaux d'un poil de couille et tout l'ensemble s'en verra déséquilibré.
Et qu'est-ce qu'il résulte d'un mauvais équilibrage ?
une usure prématurée des diferents éléments qui lient les pieces mobiles au pieces fixes (coussinets par ex)
Panda a écrit :Si le montage des deux pièces entres elles est "parfait", c'est à dire que leur axe de rotation est exactement le même, qu'il n'y a pas de jeu en fonctionnement, il n'y aura aucun balourd résiduel du au montage. Par contre il suffit que le volant moteur et le vilebrequin ne soient pas coaxiaux d'un poil de couille et tout l'ensemble s'en verra déséquilibré.
ouaih c'est vrai j'avous que j'avais un vague souvenir de ce probleme mais jm'en souvenais plus lol!
ok merci RB
Citation :oui mais si d'un coté j'ai mon vilo equilibré impeccable et de l'autre un volant moteur egalement equilibré impeccable.
ben non, tu peux avoir des soucis : l'ensemble sera équilibré dynamiquement (en théorie), mais tu as très peu de chances que ça le soit en statique. Et squoi qu'on en pense, il faut être équilibré statiquement ET dynamiquement pour que ça fonctionne au mieux.
