03-03-2013, 10:17:02
Salut a tous,
Voici encore un nouveau projet full...
Au programme refection moteur, develloppement, et preparation monoturbo...
Isolation thermique admission, collecteur échappement, descente turbo, et carter échappement:
Microbillage bloc pompe a eau, poulie... avec peinture thermique
Rail primaire avec modif de passage de carburant en 10mm
Debut de la réfection électrique, avec faisceau monoturbo, il y en a besoin!
Des petits fils coupés ....!
Faisceau moteur principal fini... au second
Avant et apres:
Montage du bloc dans la voiture
Montage echangeur, et presentation pipping
Montage radiateur DA alu
Modification du radiateur eau
Modification des radiateur huile
Le vehicule terminé c'est parti pour un rodage.
Avant et apres:
