Version complète : [EP1] Compatibilter des boites de vitesse
salut à tous , je viens d'acheter une civic ep1 avec un problème de boite ( bruit de roulement , que sa sois à l’arrêt , en roulant , embrayer ou débrayer ) donc je pense à une problème sur les roulements de l'arbre primaire , mais j'ai peur que au démontage j'ai de mauvaise surprise ( pignon bouffer ect ) .
Donc je préfère demander , au cas ou j'ai la boite à changer , il y a quoi comme boite compatible ? Car comme dit dans un autre sujet , normalement tout boite s40 ou s20 se monte sur les moteur de base "D" mais est ce que sur le d14z6 une s40 passerait ?
PS : je n'ai pas encore le véhicule ( pas avant mardi ) c'est pour sa que je demande , au cas ou si quelqu'un connait Wink
http://www.d-series.org/forums/
jette un oeil certains monte des bas moteur d'ep sur des eg-ek, par contre jamais fais gaffe si ils gardaient la boite d'ep ou si il remonté la boite d'eg - ek...
Merci Wink je comprend pas grand chose a l'anglais , mais du coup depuis j'ai la voiture et c'est pas du tout les mêmes boîtes ... Je viens d'ouvrir la boîte et c'est les deux roulements primaires Wink merci encore
des news de ta bv ?
