28-11-2005, 11:31:30
HELLO LE VOYANT MOTEUR SALUME JE REGARDE L ECU ET LA LED S ALUME 17 FOIS EN ME REPORTANT AU CODE ERREUR CELA ME DIT (CAPTEUR DE VITESSE DU VEHICULE (VSS)) et la je sèche je vais donc teiller une remise a zéro de l ECU mais je ni croix pas trop ! Merci de me conseiller pour des cas similaires !
