28-02-2013, 09:59:53
Je m'appelle anthony, j'ai 22ans et je suis du 31.
Jeune passionné qui a découvert les voitures japonaises par le biais d'un fameux manga " INITIAL D " donc je viens a peine de m'apercevoir qu'il y avait une 5ieme stage
Comme je l'avais dit il y a quelques mois j'étais a la recherche d'une eg6 mais apres 4 mois de recherche infructueuse je me suis lancé sur une eg9 qui apres reflection me va mieux que l'eg6 niveau utilisation et tout de meme tres belle voiture
Donc je vous presente ma petite EG9 :
EG9 de 1992,
-118000km,
-carnet d'entretien complet,
-bleu foncé,
-toutes d'origine avec accoudoir, toit ouvrant, tout electrique mais sans clim se que je prefere
-controle technique vierge sauf aile av droit deterioration importante, sacré controle technique l'aile est un peu froissé.
Alors le seul soucis au debut a été que la voiture avait fait que 3000km de puis 2008 et la distri datait du 04/2002.
Donc d'entré j'ai passé une bonne commande et je suis allé voir mon garagiste:
-courroie de distribution et pompe a eau neuves avec jeu aux soupapes,
-courroie d'accessoires neuves,
-joint cache culbuteur neuf,
-plaquettes ebc neuves, disques encore tres tres bon donc j'ai pas changé,
-vidanges moteur (castrol gtx 10w40) , boite (mtf honda) , freins (rbf 600),
-equilibrage des roues ( 3 roues desequilibrés ),
-durites avia,
-bougie ngk origine neuves,
-filtres essence et huile neuf.
En plus de sa moi j'ai acheté des tapis velour sur mesures de tres bonnes fabrications, j'ai modifé la boite a air legerement: filtre kn + suppression de la boite de raisonnance et un tube direct a une prise d'air frais au pare choc. Rajout aussi d'une centralisation a distance.
Nouvelles modif:
-collecteur + decata hrp enfin
-montage enceintes focal av + ar ça marche du feu de dieu, montage maison mais j'ai commandé des supports hp 165mm pour l'avant de mini cooper, il semblerait qu'ils se monteraient sur les trous deja existant, je vous tiendrais au courant.
Donc je me suis decidé sur les jantes je serais interessé par les rota fighter en 16 avec des gommes de 16/45/205.
Selon vous vaut mieux commencer par les jantes ou les b8? Sachant que j'ai des pneus ultra pourri
![[Image: 18119422055c81257a179fe886f9c904a5eff469.jpg]](http://img4.uploadhouse.com/fileuploads/18119/18119422055c81257a179fe886f9c904a5eff469.jpg)
![[Image: 18119420d273e276747e8364350e24864c165222.jpg]](http://img1.uploadhouse.com/fileuploads/18119/18119420d273e276747e8364350e24864c165222.jpg)
![[Image: 181194180ef5855aa3e4a11bbd62778cfe35674c.jpg]](http://img6.uploadhouse.com/fileuploads/18119/181194180ef5855aa3e4a11bbd62778cfe35674c.jpg)
![[Image: 1811941916449e9e34d6252fc048e12e56abf5d5.jpg]](http://img7.uploadhouse.com/fileuploads/18119/1811941916449e9e34d6252fc048e12e56abf5d5.jpg)
A l'origine apres un petit decrassage de la boite et moteur
![[Image: 181194173219e360c83ec0deac3f4c6370066896.jpg]](http://img7.uploadhouse.com/fileuploads/18119/181194173219e360c83ec0deac3f4c6370066896.jpg)
Apres changement collecteur
![[Image: 18119416128d2ab9a4227defa7da2f75299623d0.jpg]](http://img6.uploadhouse.com/fileuploads/18119/18119416128d2ab9a4227defa7da2f75299623d0.jpg)
Voila tout, merci de votre attention.
EG9 de 1992,
-118000km,
-bleu foncé,
-durites avia,
Nouvelles modif:
