Version complète : Petie question pour les possesseurs de clim
Ben voila j'ai installé la clim dans ma NX (youpie Smile)
mais y a un truc bizarre.....
quand je passe en ventilation 4 + clim au bout de qq instants...la clim se coupe (uniquement en position 4)
j'ai regardé fdans la notice il n'y a aucuneréfrence a une éventuelle "sécurité" ou un truc comme ça...il est même plutot écrit que la clim marche en postiion 1/2/3/4
De plus c'est une clim extrement simple donc je pense pas qu'elle est une systeme de coupure auto.....
Le mécano qui m'a fait la charge m'a dit que cela pouvait venir du relais qui 'claquait" tout seul...mais pkoi juste en position 4 ?????????
donc posseseur de clim qu'en est il sur votre caisse ????
ben ecoute moi j ai jamais eu de pb de ce coté la dc sincerement j peux pas t aider mon pote! dsl
Mais bon j avoue que c est tout de meme plutot bizarre!
A+Wink
Effectivement, c'est bizarre !
Moi, c'est le compresseur qui se coupe, puis qui se rallume puis
qui se re-coupe et ainsi de suite... mais l'air ventilé est froid tout
le temps quelle que soit la position du ventilateur...
Quand tu dis la clim se coupe, tu veux dire que l'air ventilé n'est plus
froid ?
Ryuji a écrit :Effectivement, c'est bizarre !
froid ?
En gros oui...le voyant temoin de clim s'eteint et l'air reprend sa T° au bout d'un moment...et elle se relance pas...
J'ai eu la répose sur nx-power.com.....en position 4 ça doit pas se couper.... Confused
on m'a donné la piste que cela solliciterais trop de jus et couperais la clim automatiquement....à creuser
Japamobile a écrit :on m'a donné la piste que cela solliciterais trop de jus et couperais la clim automatiquement....à creuser
oui je pense que ça doit etre un truc dans ce gout là... un systeme électrique défaillant qui fait sauter la clim quand ça pompe trop.
essaye de le laisser en position 3 un long moment, il est possible que ça coupe aussi si tu le laisses vraiment longtemps, dans ce cas il est probable que ce soit une surchauffe de quelque chose.
ou alors peut etre un fil électrique dénudé et fatigué qui ne tiendrait pas la charge... à voir.
C'est vrai que chez nous la clim c est indispensable... Je suis allé chez un pote à Lille, le gars ne s'était pratiquement jamais servi de la clim et le bouton de mise en marche était carrément fossilisé!
il y a aussi la possibilité que ton evaporateur se prenne en glace, et de ce fait la securité coupe le compresseur de clim juska ce que la glace fonde et que la securité renclanche le compresseur.
tout ça du a un remplissage de gaz trop important.
Simple hypothése...
