Version complète : la procedure pour changer durite de haute pression
bjr à tous
je desire avoir des renseignement sur la facon de changer la durite haute et la durite qui se situe le long de la barre de direction de la direction assistee. sur une st182 de 1991 et savoir si il y a une purge quand tout est remonter
merci d'advance
bastogne
bastogne, il serait bon que tu assimiles le fonctionnement du forum STP.
Il y a des sections pour chaque type de demande.
Je déplace ce sujet dans la bonne section, la prochaine ouverture de sujet au mauvais endroit se verra assortie d'un avertissement.
Merci.
Bha si il y'a remplacement de durite, il y'a forcément purge du circuit pour en chasser l'aire ... Ce que je te recommande une fois tes durites remplacer, c'est de lever les roues avant et de faire plusieurs tour de volant de buter à buter (tout a gauche; tout a droite etc...) moteur éteint afin de remplir un minimum le circuit sinon tu risque d'endommager le moteur de la direction assister en le faisant tourner à sec ...
