Bonjour
Je pense qu'il a y a deja des sujets crée sur ce sujet et qu'il y a des réponses mais j'en trouve pas.
Donc il y a t'il des tutos pour installation de face avant jdm
Comment faut t'il pour en acheter un ? ou puis-je trouver cela ?
Est ce légal au niveau du CT ?
Salut
J'ai installé une face JDM il y a de ça même pas 2 semaines
Le plus gros est le dépointage de l'ancienne traverse, pour le reste c'est du bolt-on. Il y a juste une partie à découper/meuler pour passer les phares jdm et ensuite les modifs de branchements électriques
Pour la fermeture du capot, soit tu choisis la facilité en installant des attaches-rapides, soit tu choisis (Comme moi) de garder le système d'origine (Gâche JDM). Un cable de vélo (tandem, longueur 3m) avec sa gaine, un serre cable, quelques rislans et le tour est joué.
Tu as payé combien ta face avant ?
Achetée ici pour 600€ (Prix assez bas) sans livraison
ah oué pas très cher.
Faut que j'en trouve une
da_sherminator: Oui, en règle générale les tarifs sont plus élevés
(27-02-2013, 13:20:44)Semper_fi a écrit : [ -> ]ah oué pas très cher.
Tu peux contacter Jap Performance Parts ils ont en stock normalement
Sinon pour le cable d'ouverture du capot il existe des cables expres pour dc2 facelift JDM LHD aux US, ca coute pas bien cher et ca se trouve sur egay
SInon il me semble que tu peux monter un cable d'EK aussi.
ok je vais les contacter merci
Sinon c'est légal ?
Le faisceau lumineux du phare reste RHD
