24-02-2013, 23:37:19
Salut, est-il possible de mettre des triangles inférieurs de ED7 sur EE9 ? Ainsi mettre les caoutchouc de biellettes de barre stab livré dans le pack energy.
merci d'avance
merci d'avance
(25-02-2013, 12:08:04)flointhecho a écrit : [ -> ]les tirans de chasse sont a modifier non?
(20-04-2010, 22:05:55)STAFFED7 a écrit : [ -> ]Ensuite je suis passé sur l'autre berceau, celui de devant ou il y a les tirants de chases, ben celui d'EE ne va pas sur l'EDle problème est simple voyez par vous même...
Pas les mêmes points d'ancrages et sur ma caisse de Crx j'ai bien d'autres trous mais pas de filetages dedans....
C'est dommage car les SB du berceau de EE sont carrément plus balèze que ceux de ED :
Par contre j'espère que j'aurais pas de soucis avec le support moteur devant car du coup ils sont pas pile poil pareil en face entre le berceau ED et EE :
Enfin bon on verra au pire des cas support moteur de conversions D to B... sa va pas sa va pas donc j'ai pas le choix de garder mon berceau de ED, par contre faut que je mette dessus les tirants de chasses de EE (un poil plus longts donc comme j'ai le train avt de EE si je garde les tirants de ED il va me manquer quelques cm pour fixer les tirants de chasses sur les bras avt inf lol), ET avec SB ED par contre comme ceux de EE sont plus gros il passe pas dans celui de ED... vous suivez
?? quelques photos pour plus de compréhension :
Les tirants de chasses, en haut EE (un peu plus longts) et en bas CRX ED :
Voilà voilà... j'ai des petits mix à faire
(12-05-2010, 11:56:19)STAFFED7 a écrit : [ -> ]![]()
Oui malheureusement je peut pas bosser la nuit lol.
Alors là ou est mon problème c'est au niveau traverse tirants de chasses avec les bras avt inf d'EE9.
Le problème vient donc des tirants de chasses principalement.
Je comptez mettre les tirants d'EE9 sur la traverse ED9 car ils sont un poil plus long, et pour les montez sur les bras avt inf d'EE jpensez qu'ils me les aurait fallu. Seulement voilà ils sont trop longs comme je l'avais remarqué mais donc ils vont pas au niveau des bras, j'ai donc supposez que le fait qu'il soit trop longs changez rien pour fixer tirants de chasse sur bras avt inf... la différence autres doit être au niveau de la traverse devant d'EE9 ou le châssis.
Bref voilà donc, et avec ceux d'ED9 sa va bien sauf que 1 des 2 trous tombent pas en face ! en gros je peut mettre une vis mais pas l'autre.
Je prendrais 2/3 photos tout à l'heure.
Voilà ce truc m'a bien emmerdé, et j'hésitai hier entre mettre des bras avt inf de ED9 qui résoudrez mon problème, ou repercer sur mes tirants de chasses d'ED9 pour que je puisse mettre les 2 vis sur les bras avt inf EE9 !
Je vais choisir la plus easy la 2ème, l'avantage de la 1er c'est que côté fixation barre stab sa m'aurait arranger, car sur barre stab EE c'est une biellette et sur barre stab ED c'est SB et il existe donc du Energy![]()
D'autres parts la plupart des barre stab "perf" pour Civic Crx 88-91 ont les fixations pour ED et pas pour EE...
Enfin bref voilà c'était le soucis mais sa devrait aller![]()
Sinon train ar monter j'ai un jeu à ma roue arG,sa provient du petit bras sup (upper arm) le SB tellement mort que j'ai du jeu
, j'avais bien vu mais je penser pas que j'aurais du jeu, donc camber kit ar avant l'heure je pense...
A part ça sa va pas trop mal je dirais :P
(13-05-2010, 01:14:51)STAFFED7 a écrit : [ -> ]Dans la semaine prochaine je devrais recevoir bras avt inf ED déjà en SB Energy rouge, pour pas m'emmerder à modifier les tirants de chasses ED9 pour aller sur bras EE, et aussi avoir la fixation de barre stab ED et pas EE...
(17-05-2010, 21:58:38)STAFFED7 a écrit : [ -> ]Bon beh la suite !![]()
Ce matin reçu mes bras avt inf ED avec SB Energy red :]
Comme c'est plus beau les SB rouge![]()
Donc merci à SmallAlchimiste![]()
Mes petit bras tout beau après un coup de chiffon + dégraissant![]()
(18-05-2010, 21:57:54)STAFFED7 a écrit : [ -> ]Aujourd'hui le début avais bien commencé mais la fin fut pas terrible...
Bref, nettoyage et remontage berceau crémaillère EE9 avec barre stab ED9...
Puis remontage sur l'auto, montage des bras inf ED9 avec SB Energy...
(25-02-2013, 14:21:24)STAFFED7 a écrit : [ -> ]Mais il existe maintenant des biellettes "perf" pour la liaison barre stab / bras sur EE donc pour moi sa vaux pas la peine de ce faire chier, après c'est vrai qu'à l'époque toutes les grosses barre que je voyais en photo étaient en fixation ED et pas EE...
(12-05-2010, 17:44:56)STAFFED7 a écrit : [ -> ]Mount, j'ai trouver pour barre stab avt EE ! Zenky racing en fait depuis peu :
http://edsquad.easyforum.fr/taiwan-spl-f...-t3031.htm
Vers le bas du topic, c'est pour barre stab ar mais comme tu le verra les biellettes sont exactement les mêmes que pour l'avt sur EE donc.
Après sa doit ce trouver ailleurs de l'adaptable mais à quel prix...
Donc soit des biellettes comme ça en neuf, soit changer les bras avt inf de EE pour des bras de ED et donc SB energy comme ça :
Et donc normale en suppléments les SB 15mm + 18mm barre stab avt et ar.
Pour ma part je vais mettre des bras de ED car j'ai aussi un soucis au niveau des tirants de chasses de ED sur bras avt inf EE... (ED swap EE pour précision si certains comprennent pas tout lol).
Et puis je préfère la fixation barre stab avt ED que EE, je suis pas fan des biellettes qui tourne avec l'âge quand tu déserre ou serre, et le montage me fait bizarre la fixation sur EE... et aussi je pense que sa travaille mieux la fixation de ED. Enfin bon je pense ! en théorie pour moi sa travaille mieux
Dsl pas très fort en shéma![]()
Voilà voilà![]()
Mount t'en est ou t'a reçu ton kit ?
Moi j'ai pas tout commander et j'ai bien fait du coup, je repasserais une 2ème et dernière commande bientôt. Là j'ai commander ceux de barre stab avt et ar 15mm + 18mm donc 4 SB, ceux berceau crémaillère le gros de direction + 4 petits, les 4 de la traverse (logiquement ED, donc plus petit que EE), et les 2 tringlerie de boite série B.
(26-02-2013, 12:52:56)STAFFED7 a écrit : [ -> ]Non je parle pas des biellettes d'itr, zenky en faisait y'a 3 ans mais apparemment c'était une phase test et sa ne c'est pas concrétisé car rien sur le site à part les normal comme sur ED...
(26-02-2013, 12:52:56)STAFFED7 a écrit : [ -> ]Sinon ceux d'itr dc5 semble être les mêmes...
http://www.ebay.com/itm/2-FRONT-SWAY-BAR...4c&vxp=mtr
(26-02-2013, 13:56:09)STAFFED7 a écrit : [ -> ]Yep les blox j'y ai cru aussi au début
(26-02-2013, 13:56:09)STAFFED7 a écrit : [ -> ]Et sinon effectivement je me suis planter pour les dc5 je m'en suis aperçu en voyant ça il y a quelques minutes : http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/...tm?ca=18_s
Là sa correspond plus, le bon angle comme sur EE, à voir niveaux longueurs mais ceux de EP du coup peut être sa peut aller, faudrait que quelqu'un qui à des biellettes de ee sorte son pied à coulisse pour confirmer
(26-02-2013, 21:37:51)STAFFED7 a écrit : [ -> ]Ah non j'ai pas essayer mais je sais pas au risque de dire des conneries sur les blox y'a pas de filetage quoi et l'angle semble pas être bon ?
En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de cookies pour assurer votre confort de navigation, pour réaliser des statistiques de visites ainsi que pour vous proposer des publicités ciblées adaptés à vos centres d'intérêts.J'accepte
