salut , alors pour repondre a ta question il faut que tu enlève les goujons de ta culasse , et après quand tu veut remonter ton collecteur du met les vis passwordjdm
sinon pour enlevé les goujon tu vis 2 écrous l'un contre l'autre comme ci tu voulé faire un contre écrou
ensuite tu desere si c'est pas trop grippé ça viens tous seul
Merci,
j'ai une chance aussi si ça tient bien qu'il se casse dedans ?
Tu as aussi la chance de remplacer un boulonnage démontable par de la grosse m****
L'empreinte 6 pan est l'une des pire qu'on puisse trouver dans le choix des empreintes.
Ca se foire meme avec la bonne clef, et même après avoir serré au couple.
Si vraiment tu veux installer ca, va faire usiner un bout de tube alu chez le rectifieur du coin, ca te coutera pas 70 euros pour 9 rondelles et 9 vis foireuses
Enfin c'est juste mon avis
Ok, j'ai pas trop confiance de démonter ces tiges. Elles y sont dedans depuis si longtemps. Si elles cassent, même une, je serai bien emmerdé.
Et pour ceci :
http://www.12tune.fr/rechercher-par-marq...odels.html
Elles remplacent les tiges de fixation du cache soupapes. C'est le meme principe que les tiges du collecteur non ?
