21-02-2013, 15:56:18
J'ai acheté il y a peu une crx ed9, avec voyant moteur allumé et qui n'a rien dans le c*l.. Le mec m'avait dit que le manque de puissance était lié au mauvais réglage de l'allumeur et qu'il n'avait pas eu le temps de le faire..
J'avais une reprog PIV EVO 2, je l'ai remplacé par le calculateur d'origine pour identifier la panne, avec reboot en débranchant la batterie et la le boitier m'indique 11 flash, donc soit disant un problème IMA, ou du potentiomètre de réglage de richesse au ralenti..
Or mon rex a n'a pas de pb de ralenti, il est bien à 1000 tours/min, je ne sais plus quoi faire pour résoudre ce problème.. Le voyant moteur est toujours allumé et mon rex n'avance toujours pas.. Help Me !!
Ah oui avec un mécano, il a essayé de me replacer mon allumeur à l'oreille
