Version complète : Mano HS ???
Salut à tous,
Après avoir branché mes manos, je me suis rendu compte que mon mano de pression d'huile ne bougé pas d'un millimètre quand je mettais le contact.
Je tiens à préciser que mes manos d'huile (pression + temp) ne sont pas reliés à leur sonde. Mais normalement le manos devrais au moins se mettre à zéro quand je mets le contact non ?
Là l'aiguille reste en bas comme si j'avais juste brancher le rétro-éclairage Confused
Haut : VoltMetre | Milieu : Temp° Huile | Bas : Pression Huile
[Image: 968107DSC0110.jpg]
Si il ne reçois pas d'info il peu pas déterminer de température ou pression, et donc t'indiquer ou que se soit.
Oui mais alors comment explique tu que le mano de température d'huile, qui n'est pas relié à sa sonde non plus, lui, réagit quand je mets le contact (il me place l'aiguille sur ~40C°) alors que celui de la pression d'huile "ne donne absolument aucun signe de vie".
Donc j'espère que tu as raison, cela m'éviterai d'avoir fait tout le montage pour rien mais j'aimerai bien en avoir le cœur net avant de monter ma plaque sandwich comportant les sondes pour savoir si je dois chercher un nouveau jeu de manos ou pas..
on dirait bien que l'aiguille a sauté de son emplacement ...
Branche tes sondes et tu sera fixé ...
