02-07-2019, 08:25:47
04-07-2019, 21:15:35
Bon, je vien de regarder, les fils sont protégés, en bonnes état et il n’y a pas d’oxydation.
Bah c’est bizarre le coup des aiguilles pour une main reley en plus elle démarre avec les pinces
04-07-2019, 23:39:26
Batterie en rade ?
05-07-2019, 07:38:49
Non non elle fonctionne bien j’ai tout qui s’allume et je l’es tester plusieurs fois tout est ok.
05-07-2019, 10:29:14
Mon ferio en boîte auto m'a fait le coup : aiguilles qui s'affolent voir même qui retombe a zéro pourtant pas de soucis de démarrage ou très peu a chaud . Remplacement du main relay : plus aucun soucis
05-07-2019, 12:59:51
D’a Je vais essayer mais c’est quand même bizarre parce que ça a rien à voir avec le compteur en plus elle sont tombées vraiment au moment où j’ai allumé mes feux.
05-07-2019, 16:32:43
(04-07-2019, 21:15:35)Pantrix a écrit : [ -> ]Bon, je vien de regarder, les fils sont protégés, en bonnes état et il n’y a pas d’oxydation.souvent le fil casse à l'endroit du sertissage, donc jonction entre gaine et la prise vissée sur le calorstat. faut pas hésiter à regarder de près
un copain a eu le cas, c'était quasi invisible, quasi toute la bagnole se coupait, il redémarrait pas, mais avec les pinces ça marchait..
07-07-2019, 09:59:03
Bon, du coup j’ai inspecté le main relay avec mon frère parce qu’il touche bien en électricité et électronique, ont a redémarré la voiture avec les pièces ont la laisser tourner quelques minutes puis ont la éteinte pour la redémarrer mais sans les pinces, il y a eu le bruit bizarre donc ont a chercher d’où il vien, il est côté passager au niveau de la boîte à gants et comment par hasard là où il y a le main relay, ont a coupé le contact, démonter la batterie pour enlever le main relay mais il était brûlant. Ont a ouvert le main relay et mon frère m’a dis qu’il sentait bizarre, que quelque chose a cramé dedans. En sachant que le main relay et mort je lui est demandé comment ça pouvait avoir un rapport avec les compteurs et les autres instruments, il m’a répondu que s’était sûrement un court-circuit.
Donc voilà merci vtecman34 du tuyau, je vais changer le main relay et je vous dis ce que en est.
11-07-2019, 19:49:26
Bonjour, c’est bon problème résolu ?. Mercis à tous de vos conseils vous êtes au top merci ?. Enfaite tout le monde avait raison il y avait plusieurs problèmes, ont ne sais pas si ils ont un rapport avec le fait qu’elle ne démarrait plus, je vous explique. Ont a commencé par le main relay, mon frère a demandé à un pote sa lui de venir nous aider car il est hyper calé en électricité et électronique, il a tout dessouder, il a inspecté les composants, il a dis qu’ils étaient bon, il les as ressoudés. Ensuite ont a fais des tests mais ça ne marchait toujours pas alors ont as regardé tout les masses, elle était correct, par contre derrière le tableau de bord l’anci Propriétaire a rajouté des filles qu’il a ensuite coupé et laisser comme ça sans scotch sans rien et ont as inspecté la batterie, la batterie était à environ 12.63 v par exemple avant de démarrer, ont démarre la voiture avec les pinces ont têtes la batterie quand le moteur tourne, ont a eu quelques chose comme 13 v ont se dis que la batterie est bonne mais ont avait oublié de tester la batterie au démarrage, quand ont a essayer de démarrer sans les pinces la batterie est tombée à 3 v puis elle est remonté à 12. Donc voilà merci à tous en tout cas ? .
12-07-2019, 00:15:27
Pantrix, tu peux faire un effort sur ton écriture s'il te plaît ?
Car entre les fautes et le méga pavé pas aéré tu es assez difficile à lire
Pour rappel au minima quand c'est un sujet, il faut écrire "on", "ont" c'est l'auxiliaire avoir
16-07-2019, 17:51:20
Ok, excusez moi.
