Version complète : [colt cj] Problème d'alimentation électrique
J'ai un autre problème en parallèle de celui pour lequel j'ai posé la semaine dernière.
Vendredi lors ce que je prends ma caisse , plus de jus nul part! Ni TDB, ni vitre elec , ni rien !
Je pense alors à une panne de batterie (elle a 8ans) , on pousse la voiture et elle démarre toujours pas.Puis soudain lors d'une dernière tentative elle démarre...
Du coup ne sachant pas trop d’où le problème peux venir , j'ai tous de même changé ma vielle batterie.
Ce week-end RAS , et la ce matin , même combat...
De plus lors ce que je passe la clé de la position ON(moteur tournant) à la position APC, l'horloge ce réinitialise comme si j'avais débranché la batterie...
Une idée pour identifier ce problème?
Ta masse est elle bien relier?
oxidation des cosse ? démarreur qui comence a donner des signe de fatigue ( sa arrive que le solénoide se mette a déconné au point que l'on croi que l'on a plus de batterie jai deja rencontrer se phénomème pas sur voiture mais bon )
Bonjour le problème semble résolu.
Un gas du taff m'a effectivement parlé de l’oxydation des cosses de batteries ,du coup je les aient passées au papier de verre + wd40 et depuis lundi ça semble fonctionner nikel...
