Version complète : [EK] Ressorts tein SS se montent sur????
Bonsoir all.
Devant changer mes suspensions avant qui deviennent dangereuses, je me pose des question concernant la compatibilité des ressorts.
Ce que j'aimerais savoir (car dur d'obtenir les infos, il faudrait que je connaisse la largeur d'assise de chaque amortisseur) c'est est-ce que les ressorts tein superstreet peuvent s'adapter sur d'autres amortisseurs?
kyb agx
koni special rouge / jaune
bistein b6 b8 et +
weitec
kw
D2
autres?
Merci d'avance pour vos retours d'experience.
Alain
comme dit en MP, il sont surement interchangeable entre combiné fileté, mais pas entre fileté et amorto standart.
ils sont déja beaucoup plus court, car les fileté sont en tige courte donc avec moins de debattement en détente.
les bilstein pour EK n'éxistent qu'en B6, donc avec tige longue comme l'origine, pour les autres je ne sais pas...
et y a aussi le fait que la coupelle inférieur pour ressort OEM n'est pas plate, avec une forme spéciale pour l'arret en rotation du ressort, un peu moins prononcé mais pareil pour la coupelle supérieur.
sur les fileté les ressort sont bisoté pour avoir une surface d'appui plate, donc coupelles différentes.
Un petit retour sur la durée de vie des Tein SS stp ? Merci...
Wink
(17-02-2013, 13:16:06)gineto a écrit : [ -> ]comme dit en MP, il sont surement interchangeable entre combiné fileté, mais pas entre fileté et amorto standart.
Wink
+1 Yes
