14-02-2013, 15:20:41
14-02-2013, 16:24:22
Salut, si tu sais adapter et souder tout passe, mais je ne crois pas que çà le fasse au niveau des silent bloc
14-02-2013, 16:31:04
nan je sais pas découper souder lol.
Bah j'ai vu que je tuyau avant le pot avait la meme forme alors je voulais être sûr, je vais attendre d'autre répons merci
14-02-2013, 16:32:48
blot on, car eg6 sur ek4 c'est bon, d'ailleurs même réf chez supersprint.
14-02-2013, 16:53:15
oui, pas de soudure ou bidouille ca passe nickel, j ai refilé mon silencieux d ek4 a mon collègue en eg6 c est bolt-on
t as eu ta réponse pour ton volant?
14-02-2013, 17:18:00
nan mais je vais abandonner l'idée je pense. Merci
14-02-2013, 18:21:26
(14-02-2013, 17:18:00)Haltaz a écrit : [ -> ]nan mais je vais abandonner l'idée je pense. Merci
ca passe,c'est bolt on.
14-02-2013, 18:32:59
faudra m'expliquer alors car j'ai pas put monter mon silencieux oem d'ek3 sur mon eg car les pâtes de fixation pour les silent bloc ne tombe pas en face et le silencieux touche le pare choc !
( est c'est un silencieux oem honda pas un adaptable ou aftermarket )
14-02-2013, 18:51:39
(14-02-2013, 18:32:59)vtecman34 a écrit : [ -> ]faudra m'expliquer alors car j'ai pas put monter mon silencieux oem d'ek3 sur mon eg car les pâtes de fixation pour les silent bloc ne tombe pas en face et le silencieux touche le pare choc !
Ta caisse est de travers!
J'en ai passé des silencieux de ek vers eg et vice versa,meme du silencieux de coupé sur hatch(juste couper le tuyau de sortie car tres long),et je te promet que ca passe!
14-02-2013, 18:58:10
si tu le dit ! je doit pas avoir de chance alors car pourtant on voit bien que les formes ne sont pas les même ni les longueur des tiges de sb.
alors a moins de faire une découpe du pc ....
eg:
![[Image: 17781.jpg]](http://pic1.aldoc.eu/PicData/PicData-3/00096/17781.jpg)
ek:
![[Image: 230541.jpg]](http://static.webdealauto.com/images/medias/bmp/445/230541.jpg)
bref il a qu'a essayer
eg:
ek:
14-02-2013, 18:59:47
Pour te dire,j'ai meme un silencieux de EJ9 actuellement sur mon delsol(idem eg).
14-02-2013, 19:41:19
mon Pot d'eg n'est pas comme le tien, ça dépend de sons année de production je crois.
j'ai dit que j'allai abandonner l'idé pour le volant que alex parlais, pas pour le pot, le mien est percé et y a un ek en épave pour ça je voulais savoir ^^
De plus on vois bien sur les photos que la forme du tuyau juste avant le pot est la mème, je pens qu'au pire des cas, le pare choc pourras gêner =)
et pour les broche de fixation on voit bien qu'elle correspondent sur tes photo, elles sont jute adaptées à la forme du pot pour tel ou tel motorisation.
14-02-2013, 21:32:09
vtecman34, jamais vu un pot d'EG comme ça, je pense qu'ils ont du chier sur la perspective, c'est techniquement impossible d'avoir un pot comme sur ton dessin car il ne passera jamais en hauteur
Voici un échappement d'EG :
![[Image: Exhaust.jpg]](http://i7.photobucket.com/albums/y254/kronox_7/Exhaust.jpg)
Et un échappement d'EJ/EK :
![[Image: IMG_5359.jpg]](http://i343.photobucket.com/albums/o474/srswarts3/IMG_5359.jpg)
14-02-2013, 21:43:31
(14-02-2013, 18:58:10)vtecman34 a écrit : [ -> ]si tu le dit ! je doit pas avoir de chance alors car pourtant on voit bien que les formes ne sont pas les même ni les longueur des tiges de sb.J'avais exactement celui la sur mon eg3
eg:
ek:
14-02-2013, 23:25:44
makuro j'avais pourtant bien celui la aussi sur mon eg3 et je peut faire une photo des demain de celle de mon pote qui a aussi se silencieux actuellement sur eg3 !
14-02-2013, 23:47:01
Ben j'te crois, j'trouve ça juste bizarre lol
15-02-2013, 16:43:20
Ça passe sans soucis,actuellement j'ai un silencieux omp prevu pour ek qui est monté sur mon eg,c'est pareil poir un silencieux d'origine.
15-02-2013, 21:46:30
sur mon ancienne eg4 j avais monté le silencieux oem de mon ek4 bolt on ;-)
16-02-2013, 14:21:13
Ok les gars, je vous remercie !!! =)
19-02-2013, 17:35:52
et un silencieux de coupé sur une EG ça va ??
19-02-2013, 17:56:22
Moi j'ai tester l'un Côme lotre eg sur ek un peu plus court donc oui sur sertein silencieux les fixation de tombe pas enface ,ek sur eg la sorti dépasse un peu plus
19-02-2013, 19:49:07
(19-02-2013, 17:35:52)Haltaz a écrit : [ -> ]et un silencieux de coupé sur une EG ça va ??
Oui faut juste couper le tube car il dépasse de bcp sinon
20-02-2013, 12:19:00
ok merci
20-02-2013, 12:39:09
(19-02-2013, 19:49:07)Hugocivic a écrit : [ -> ]Heingh ?(19-02-2013, 17:35:52)Haltaz a écrit : [ -> ]et un silencieux de coupé sur une EG ça va ??
Oui faut recouper le tube d'entrée, relocaliser les pattes de fixation, recouper aussi la sortie.
Donc non, pas DU TOUT bolt-on !
20-02-2013, 13:32:45
(20-02-2013, 12:39:09)Le_NoNo a écrit : [ -> ](19-02-2013, 19:49:07)Hugocivic a écrit : [ -> ]Heingh ?(19-02-2013, 17:35:52)Haltaz a écrit : [ -> ]et un silencieux de coupé sur une EG ça va ??
J'ai juste couper la sortir et sa passe pour moi après y'a peut être plusieurs modèle
