j aurais voulus savoir ou ce trouve les reference moteur sur honda ?sur les vieux models merci
ssous le capot moteur, une petite plaque bleue rivetée sous la baie de pare brise ... sur laquelle apparait le N° chassis et le type et N° moteur correspondant ...
c koi ce que t apelle la baie de pare brise? du coté conducteur?
le probleme c est que j ai pas l auto juste la mecanique
Sur le bloc, à côté de la boîte.
tu trouveras la référence moteur sur ce dernier au niveau du bloc moteur; en bas coté passager. Il y a une petite plaque ou c'est gravé deçu, mais bon souvent elle passe inaperçu car très crade à cet endroit!
Le seul soucis c'est qu'elle n'est pas très visible, apparament ce n'est pas un problème si le moteur n'est pas dans la caisse, sinon faudrait presque retirer le radiateur ! voilà ciao.
Ca doit être là.
ok merci pour le tuyau je vais voir sa ce soir impect
