Version complète : calculateur sur 200sx
A quoi sert la vis de reglage sur le calculateur (200 s13). quel synptome le moteur a si le module d'allumage est h.s (carré alu strié sur la joue d'aile droite face au moteur) merci.
Visiteur
la vis sert pour selectionner le mode de diagnostique de l'ecu.
si le module est hs, il n'y a plus allumage vu que c'est un amplificateur de puissance qui recoit le signal de l'ecu pour declancher l'allumage.
comment fait t'on pour savoir le bon positionnement de la vis
Y'a pas vraiment de bon positionnement.
En fait quand tu mets le contact pour basculer en mode diag, il faut tourner à fond à gauche, répérer le mode diag que l'on veut (en général le 3) puis retourner la vis à droite à fond et compter les flashs.
Donc en gros en général au repos la vis est à droite à fond.
Visiteur
On consulte la revue technique de la s13 que tu peux trouver ici
http://bagpuss.swan.ac.uk/horsham-develo...L%202a.pdf
rubrique: EF & EC il y a tout sur le pourquoi du comment de l'ecu.
