Version complète : [EP3] Coilover ajustables
Présentement je suis avec des shocks OEM+spring Skunk2 2,5'' la suspension de mon EP3 commence à montrer des signes de fatigue, je me tate un set de full ajustable fiable, mais avant de dépenser j'aimerai connaitre vos différents set, et vos impressions la dessus.
J'ai vu des histoires d'horreur avec des marques comme STD, Blackworks, BWR, etc surtout avec le tie rod end qui casse http://www.d-series.org/forums/product-r...s-llc.html
j'ai un budget de 750-800$
je suis interessé par du Megan ring, notament a cause du tie rod connect qui est plus bas donc qui soulage les biellettes
http://www.ebay.ca/itm/MEGAN-Street-Coil...929wt_1110
Mes priorités:
1)Fiabilité
2)Corps en acier surtout pour le tie end rod
3)Réglage en hauteur indépendant, donc sans augmenter la contrainte sur le spring
Que pensez-vous du Megan Racing?
Quelqu'un a un feedback avec des Megan Racing?
Des conseils?
Poste pour suivre Smile
