J'aimerai démonter mes vitres AR sur mon EG (2p Hatch) afin de mettre des vitres en Lexan.
Savez vous si les vitres son collées?
Puis je récupérer les joints ensuite?
bien sur qu'elles sont collées il te faut une "corde a piano" ou tu peut te demerde autrement (systeme d) pour couper la colle
Ouii sur les Eg c'est bien collées, si tu les décolle bien normalement tu arrive a récupérer les joints
La loose...je vais tenter avec la bonne veille corde à piano!
ou le fil de fer classic pour les moins mélomanes
Un sujet intéressant à ce propos :
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EG-Peinture
Tes enjoliveurs de custode tu peux les oublier, ça m'étonnerait que le lexan soit assez épais, et parfaitement fidéle à la forme d'origine de la vitre pour pouvoir les reposer.
Le plus dur dans l'opération étant d'arriver à passer la corde entre la vitre et les centreurs, parce que sinon c'est casse de corde sur casse de corde assurée (avec de la carrée, jamais testé la torsadé cela dit)
les centreurs, n°12,13,14 :
http://old.japancars.ru/cat/honda/index....lk=B__5200
