bonjours je voudrais savoir c'est quoi le modele d'allumeur sur d16a6
car je compte faire un swap multi point qui provient d'un d16a6
faut il change l'allumeur pour se swap ou je peut gardé celui du d15b2
Il te faut celui du D16A6, rapport au faisceau et aux informations que l'ECU doit avoir ..
(Sinon je ne m'en serais pas fourni un quand je voulais faire le Swap.)
Savoir le modèle ne te servira pas à grand chose, il te faut juste un allumeur qui soit d'origine sur un D series qui possède le multipoint.
sur ton annonce c'est pas marqué qu il y a le distributeur
aaah donc c'est vendu avec le distributeur donc
et c'est bolt on avec le faisceaux intérieur eg4?
(02-02-2013, 19:55:56)Myzerykord a écrit : [ -> ]Savoir le modèle ne te servira pas à grand chose, il te faut juste un allumeur qui soit d'origine sur un D series qui possède le multipoint.
Faux, les allumeurs pour culasses Vtec ne montent pas sur les culasses non-Vtec
scrapi66, l'allumer se branche sur le faisceau moteur, pas le faisceau intérieur.
J'aurais du le préciser oui
Mais vu qu'on ne parlait pas de VTEC ..
