Version complète : problème pour trouver le capteur pmh sur ma micra
Salut à tous,
Comme dit dans le titre, je cherche où se trouve le capteur pmh sur ma K11 (1,0), car depuis quelques jours, je n'ai plus d'allumage du tout...
J'ai cherché sur le forum, ce qui m'a donné l'idée du capteur, mais je n'arrive pas à savoir où il est, donc si quelqu'un peut m'aider, et aussi m'expliquer comment le nettoyer, s'il y a une démarche particulière...
Merci à tous pour ma microuille bi-gout...
Bah en général (toujours) le capteur PMH est sur le corps de boite au niveau du volant moteur, donc je dirais de chercher dans cette zone Wink Après pour le nettoyé White spirit, alcool a brulé Wink
Je te remercie, je vais aller jeter un oeil par là...Wink
Question conne, on m'a aussi parlé d'un coupe contact dessus, ça parle à quelqu'un? (à moi non, perso)
Je confirme.
La capteur pmh est un capteur a effet hall qui a besoin des créneaux du volant moteur pour émettre son signal.
Il est donc fixer a la jonction boîte/moteur.
Tu peux le nettoyer mais généralement c'est soit il fonctionne soit il est mort.
Le coupe circuit dont tu parle est un capteur de choc qui coupe l'allumage en cas de carton.
Sur les 106/ saxo c'est une sorte de bouton poussoir carré 2cm/2cm revêtu d'un caoutchouc noir ou rouge fixé sur la cloison pare-feu
Pas sur que tu es un tel dispo sur ta mimicracra
normalement tout vehicule vendu dans le marché européen est equipé d'une coupure d'alimentation en cas de choc a partir de 95/96
Merci pour vos réponses.
J'ai cherché ce capteur, impossible de le trouver, tout comme ce coupe-circuit...
Par contre, j'ai testé l'arrivée d'électricité à l'allumage, et ça arrive aux branchements, mais pas à l'allumage, donc je vais m'acheter un nouveau allumage, je pense qu'il a grillé...
carpteur pmh HS si pas d'etincelle a la bougie c'est ça .
car c'est lui qui va dire a la bobine de faire l'etincelle ou pas pour faire la combustion
J'y ai pensé aussi, mais je n'arrive pas à le trouver du tout... chez nissan, ils me disent soit sue la boite en avant, et je n'ai rien, ou coté distri... et j'ai rien non plus...
Si quelqu'un a un schéma du CG10, ça m'arrangerait bien... Wink
Alors de ce que je vien de lire sur f.a. Il est ds la bobine :
http://www.forum-auto.com/pole-technique...548204.htm
Je peux pas t'en dire plus je connais pas ton moteur j'ai eu que des GA 14 ou 16DE comme moteur
Merci à toi, je vais regarder cet après midi, j'aimerais bien qu'elle redémarre ma microuille, je m'éclate avec ma bouse bi-gout...
ton CG10 est encore avec une tête d'allumeur? si oui ton capteur pmh est dans l'allumeur
Au moins ça expliquerait pourquoi je ne le trouve nulle part sur le moteur... merci à toi aussi, je vous tiens au courant au plus vite Wink
