Vla la question les gars !
J'ai besoin de connaitre le diamètre de l'axe du vilebrequin du D16A9 de
1989 au niveau de la poulie d'accessoires. C'est 22mm ou 24mm.
T'as de la moule , je viens de finir de mettre en pièce mon bloc !!!
Donc pour le vilo c 24 mm , enfin vu ke tu disais 22 ou 24 j'ai pas pris le pied à coulisse mais juste une règle qui me donne 23.5 , donc 24 vu la précision du truc
Bonne chance
Nickel !!! Merci
civic_16Turbal
Je vais pouvoir commencer à m'interesser sérieusement à ...
Unorthodox :]
Dis donc, tu mets ton bloc en pièce toi ? Ouuuu c'est bien çà ! héhé.
T'as prévu quel budget pour le remonter, simplement au niveau joints/roulements/paliers ? Juste démonter et remonter, le reste je me debrouillerai
icedfluid a écrit :Je vais pouvoir commencer à m'interesser sérieusement à ... Unorthodox :]
WTF???????,
RB26DETTvs2JZ a écrit :icedfluid a écrit :Je vais pouvoir commencer à m'interesser sérieusement à ... Unorthodox :]
WTF???????,
The fuck is that
Unorthodox make amazing aluminium crank pulley who drive alternator at 80% stock speed and weighs 8 times lighter than stock !!!
Result : add some big poneys at the wheel ! :]
Merde faut que j'arrête de trainer sur les sites ricains moi ... Ha ben non finalement y a que là qu'on trouve des choses interessantes pour nos voitures ! Y a surement mieux, mais je parle pas le japonais courament :P
icedfluid a écrit :The fuck is that Unorthodox make amazing crank pulley who drive alternator at 80% stock speed
It's totaly useless because we got a tension regulator
what's the interest??? exept a speeder wear of the generator Bearing!!!!
icedfluid a écrit :and weighs 8 times lighter than stock !!!
Yeah........... I understand....... 8)
Ha au fait je nous ai "peut être" trouvé des ressorts et coupelles en titane qui supportent
10.500trs/min (oui, oui, vous avez bien lu).
Maintenant j'attends de savoir si çà passe sur nos DOHC ...
RB26DETTvs2JZ a écrit :a speeder wear of the generator Bearing!!!!
Noooon pas 120% de la vitesse ! Mais 80% !
Retourne en maths de suite !
icedfluid, MDR!!!
j'ai lus trop vite mon grand!!!!
A ok.. je comprends mieux....
moi j'ai tronconné les 2 gorges qui servaient a rien .....
djguigui a écrit :moi j'ai tronconné les 2 gorges qui servaient a rien .....
Hoooo le gros barbare ici
trop cher les poulies alu lol !!
carrément , c'est une bonne idée
Sinon pour les tarifs pour remonter le bloc , ben je connais 2 types qui travaillent ou ont des réducs chez honda , je vais me renseigner pour les prix d'ici la fin de la semaine , apres si ça t'intéresse et que c moins cher , je pourrais en commander en double je pense ki aura pas de souci
sinon faut prendre des poulies de civic 1L4 les gars elle a qu'une gorge ...
djguigui a écrit :sinon faut prendre des poulies de civic 1L4 les gars elle a qu'une gorge ...
Et celles des EC8 n'a qu'une gorge... et en plus de ça elle a des alésage de partout autour...
J'en connais un qui en a une à dispo.. vais lui rendre visite moi... :roll:
Hoooo c'est pas con çà !! héhé
djguigui, t'as ammené la poulie de D16A9 chez un tourneur pour virer la gorge qui "peut" servir au compresseur de clim ?
