10-07-2004, 23:38:26
10-07-2004, 23:56:48
De l'eau (condensation) !!!!!!!
11-07-2004, 00:08:06
ouais mais ca sent legerement l'essence, c normal ou pas.
11-07-2004, 00:10:48
ben disons que c'est de l'eau en contact quand meme avec des gazs d'echappement....
donc ca ne m'etonne pas trop que ca sente l'essence 8)
11-07-2004, 00:12:30
guigui78 a écrit :ouais mais ca sent legerement l'essence, c normal ou pas.
Oui, si tu sniff les gaz d'échappement, c'est normal que ça sente un peu l'essence
11-07-2004, 01:46:17
VEI a écrit :guigui78 a écrit :ouais mais ca sent legerement l'essence, c normal ou pas.
fo pa trop sentire non plus car apres tu va sentire lhopital je pensse
11-07-2004, 10:49:55
en cette saison tu dois pas avoir masse de condensation... C'est surtout en hiver.
Ca te le fais de longue ? ou juste pendant les 10 premières minutes ?
PAs de conso d'eau ? LE liquide est gras ?
11-07-2004, 15:08:00
ca ne me le fait que depuis quelques jours, c'est tres liquide comme de l'eau, ca sent l'essence c'est tout.
est ce que cela pourrais avoir un rapport avec le fait que j'ai debranché ma sonde lambda (moteur coupe) pour poncer le cache du collecteur d'echappement.
11-07-2004, 16:01:53
guigui78 a écrit :ca ne me le fait que depuis quelques jours, c'est tres liquide comme de l'eau, ca sent l'essence c'est tout.
Non
11-07-2004, 16:42:30
mais ça ne le fait que quand le moteur est froid que tu vien de le demarrer ou meme après avoir roulé 1 heure par exemple ca coule encore ?
11-07-2004, 17:32:23
a froid a chaud ?
A tu constaté une baisse de tes niveaux ? ou une conso d' essence en hausse ?
11-07-2004, 17:33:55
ça serait pas à cause de la clim par hasard? si c est un goutte à goutte de flotte c est ça.
11-07-2004, 17:40:40
non la clim c pas à cet endroit là les flaques
11-07-2004, 17:42:28
apparement c'est seulement a froid, je viens de faire un tour de 30 bornes et ca ne le fait plus.
11-07-2004, 18:01:11
si c'est seulement a froid...c'est a 90% de la condensation.....
En été ca le fait pas mais je vous rappelle qu'en ce moment c'est plutot un temps de novembre ....
11-07-2004, 18:22:48
t'aurais pas une photo du cache collecteur ??
11-07-2004, 19:49:53
bricedenice a écrit :ça serait pas à cause de la clim par hasard? si c est un goutte à goutte de flotte c est ça.
La clim, par le pot d'échappement !
12-07-2004, 08:13:24
c'est de l'eau et c pas grave
13-07-2004, 00:41:58
fallait pas violer ton échappement. Chez les femmes sa coule aussi si tu n'es pas couvert!
13-07-2004, 02:21:34
dorian a écrit :si c'est seulement a froid...c'est a 90% de la condensation.....
je suis daccord, condensation.
Par contre chez moi i lfait un temp de juillet
13-07-2004, 09:28:08
matlsi a écrit :fallait pas violer ton échappement. Chez les femmes sa coule aussi si tu n'es pas couvert!
Là ça devient gras
13-07-2004, 21:28:21
guigui78 a écrit :je voudrais savoir ce que peut etre le liquide qui sort de mon pot ?
cela ne fait pas longtemps que je m'en suis rendu compte.
a votre avis!
une combustion parfaite produit du CO2 et de l'H2O(de l'eau) donc normal.
De plus si ta voiture est catalysée ça le fait encore plus car le catalyseur converti les HC (hydrocarbures imbrulés) avec l'O2 restant pour en faire de l'eau H2O donc ça sent lessence.
13-07-2004, 21:59:30
VTI EK4 a écrit :[une combustion parfaite produit du CO2 et de l'H2O(de l'eau) donc normal.
L'équation de la combustion est : HC + O2 + N2 â CO2 + H2O + N2 + CO + HC + NOX + ...
Catalyseur (oxydation) :
CO + O2 â CO2
HC + O2 â H2O + CO2
Réduction (catalyseur) :
NOX â N2 + O2
Il faut quand même préciser que H2O est présent sous forme de vapeur d'eau donc l'eau qui coule du pot n'est jamais que de la condensation et pas necessairement due à la combustion mais simplement de l'humidité qui s'installe dans le pot et qui se condense sous l'effet des gaz chauds.
14-07-2004, 00:23:58
TOUT A FAIT
Je suis en complete ad----equation avec VEI......
c'est pour cela que les gens qui font des petits trajets(où la condensation n'as pas le temps de se resorber) bouffe leur silencieux en un rien de temps....(l'eau s'accumule dans le fond du silencieux et ca rouille)....
Je me trompe ???
Je me trompe ???
