Version complète : debimetre d air pour 300
Salut
bon voila que je démonte pour voir l'état de mes filtres à air Confused
qui d'ailleurs doivent être changés et maintenant j'ai une erreur 12
et la voiture qui coupe net a l'accélération ( on va pas insister ) Sad
dc mon cher VG je veux bien qu'on délocalise le capteur de cliquetis
mais si je dois monter d'abord faut que je change le débit metre
car on peut pas rouler comme ca! ca serait de la folie furieuse
As tu une idée toi ou un autre du coût??? $$
merci a tous
Geoffrey
Ebay, une centaine d'euro...
vg30dett
Nettoye ton connecteur, c'est a 99% la cause de la panne
Bon ben je l'ai démonter et je crois savoir d'où
ca vient à la soirée barbecue que j'ai organiser un de mes potes va savoir ki?? !!! Evil a netoyer le débimètre a l'essence qd g démonter la prise c t plein de ce prcieux liquide
de toute façon après déoxydation et netoyage ca reste en erreur 12
donc je pense que je vais le changer
merci a tous
Geo
Tiens, vous nettoyez vos debimètres pendant les soirées barbecue chez vous? lol
C'est très sensible ces ptits betes, quand tu vois la taille du filament, t'as même pas envie d'y toucher! alors de la a le nettoyer a l'essence....
apers un petit metoyage delicat a l'acetone du debitm et de la prise ca marche RAZ des codes d'erreurs de L'ECU ca marche
VROUM VROUM
Ton padawan te remerci maitre VG
