bonjour,
j'ai un probleme de demarrage a froid depuis que le temps s'est refroidi
jusque la aucun probleme et un matin je mets le contact et le moteur se lance mais ne demarre pas
au niveau electrique tout fonctionne et aucun voyant particulier a l'odb
c'est une Micra 1.2 must de 2006
Si vous pouvez m'aidez merci
Tu as démonté les bougies ?
Si oui =>
- Les bougies ont quelles tronche ?
- Tu as une étincelle en mettant la bougie sur la masse et en essayant de démarrer ?
Si non =>
- démonte les bougies
salut alboubou,
pour le moment je n'ai pas encore demonté les bougies et regardé de ce cote la
cela peut etre possible que subitement apres une utilisation normale de la Micra et aucun signe de faiblesse de sa part le lendemain matin elle ne demarre pas a cause d'un probleme de bougies ?
est ce courant ce genre de probleme?
aucune idée, ici c'est un forum sur les japonaises, certes, mais plus ancienne, et surtout sportive, et non pas généraliste.
DOnc les Nissan de l'ère Renault >
ah désolé j'avais pas vu cette difference
Bobines d'allumage ? je sais que c'est récurent sur les renault
tu te trouve dans quel coin de la france?
lolo76, je dirais dans le 76?
je ne suis pas du 76, je suis dans le 95
(24-01-2013, 12:55:32)boyou2 a écrit : [ -> ]merte, loupé
Mais
Bon alors il a 76 ans, il est né en 76, sa b*** fait 7.6 cm
alors tu vois, ça veut rien dire
ok dommage, je pouvais faire une lecture paramètre de l'ecu
(24-01-2013, 19:24:22)skyline gtr a écrit : [ -> ] (24-01-2013, 12:55:32)boyou2 a écrit : [ -> ]merte, loupé
Mais
alors non je n'ai pas (encore) 76 ans, je suis bien de 76 et je fais un "peu" plus de 7.6 cm
merci seb.racing ca m'aurait bien aidé je pense
si tout va bien je regarde ca ce we et je vous tiens informer
bonjour a tous,
je reviens donc vers vous pour vous dire que c'est bon la Micra roule enfin.
j'ai donc nettoyé les bougies qui etaient bien trempées petit controle et test sur la masse les 4 quatres produisaient bien des etincelles.
une fois remis on demarre , elle veut toujours pas
je lui mets une batterie un peu plus forte et la enfin elle demarre
et depuis samedi matin plus de probleme ouf
merci a tout le monde pour vos conseils, et si ce post peut aider d'autres personnes tant mieux...
derniere question : si certains d'entre vous ont des conseils ou astuces pour eviter ces desagrements dans l'avenir, je suis preneur
merci encore
Charge la batterie l'hiver et vérifie les bougies de temps en temps (1 a 2 fois par ans)
merci pour les conseils dorenavant je prendrai mes precautions
Boyou2 : sujet rempli
au passage tres bon sujet
