Version complète : [EG] Faisceau habitacle chauffage [EDIT PHOTOS]
YoWink
Je recherche des photos de faisceau habitacle EG au niveau de la connectique du bloc chauffage, en gros une ou plusieurs photos tdb déposé! Merci!
PS: Message édité
poste je me rappel des couleur des broche,mais ça depend ce que tu a recup?
Up : )
Pas si facile avec les photos finalement de toute facons a mon avis le coter cour ou tout est regrouper c'est niveau tableau de bord et puis le long s'etant vers le coter droit de la voiture.
L'espece de rond caoutchouc doit etre certainement un embranchement entre ton interieur et ta baie moteur.
J'ai trouvé à la casse et monter ce matin un système de chauffage complet (Avec clim, supprimée). Pour ce qui est des branchements, j'ai 2 cosses assez grosses au niveau de la console de levier de vitesse et 2 autres vers l'écu, je suppose que celles au milieu se prennent sur le tdb et les autres ?!? C'est ce dont j'aurais besoin pour que ça fonctionne, no?
PS: Je fais une photo d'ici 5mins
Les 2 cosses du milieux qui je pense se prennent sur le tdb ?!?
[Image: 559183P1250002.jpg]
Les autres cosses, celles du bas sont pour l'écu. Ensuite, je ne sais pas ce que sont les 2 du rectangle de gauche, ni la verte du rectangle de droite. Comme je le disais au-dessus, l'EG donneuse d'organe possédait la clim, un quelconque rapport avec ces 2 prises?
[Image: 223442P1250001.jpg]
Edit photos
Sérieux personne n'a une photo tdp déposé? Shock
La fiche verte à droite c'est la fiche diag, celle que tu shunt pour voir les codes erreurs.
(26-01-2013, 15:11:33)redrix a écrit : [ -> ]La fiche verte à droite c'est la fiche diag, celle que tu shunt pour voir les codes erreurs.
Merci, j'en étais plus très sûr surtout sur un faisceau modif comme ça.
Pour le reste, quelqu'un?
Hellow, quelqu'un peut me dire sur les photos ou est le radia de chauffage habitacle ? j'ai une fuite et je cherche pour la trouver
Derrière le bloc blanc centrale. Suffit de suivre tes durites LOL
Hello, je re-poste ici car c'est directement lié à cela. Donc utile pour les recherches de certains. Smile
Sur Une EG6 en cours de remontage, j'ai 2 prises au niveau du boitier de chauffage au centre de l'habitacle. Une repérée en vert et une repérée en rouge ici. A quoi servent elles ? Qu'est ce qui vient s'y raccorder ?  Merci à vous.
[Image: 559183_P1250002_copie.jpg]
