voila suis sorti ce week end avec des potes en montagne , et pour la premiere fois j'ai taper presque 300 km dans le vtec, j'ai tomber mon plein mais aussi 5mm sur la jauge d'huile . dois je m affoler ou pas car meme en sorti circuit avec mon b16a1 il me manque jamais dhuile pourtant 3 session de 20 minute , mais cela ne fais pas 300 km non plus. merci de vos reponse
Ça dépend du kilométrage, de l'entretien effectué, si le rappel sur le bas moteur a été fait, et l'huile que tu utilises ...
elle a 130000 km et tout les entretien 7 000 km . en huILE je prend de la yacco. mais 300 km pied plancher ca peut y faire?
Tu as vérifié ton niveau à froid ou à chaud ?
NON froid je l'ai fait pk
(20-01-2013, 23:32:29)Myzerykord a écrit : [ -> ]Tu as vérifié ton niveau à froid ou à chaud ?
oui attention a chaud ou a froid une petite différence a chaud tout ton circuit d'huile est plein donc niveau un poil plus bas
Voilà
suis allez sur s2000 passion et personne qui repond
Les S2000 ont des conso d'huile alant de 0.1L à 2L pour 1000 kms. J'en ai eu deux et je sais de quoi je parle, un qui tournait à environ 0.3L et il s'est avéré que l'autre consomé 1L pour 1000 kms en roulage mixte. Donc tes 5 mm sur la jauge pour 300 kms en roulant fort je trouve pas ça anormal du tout sur ce moteur...il est réputé pour ça.
Si tu as besoin MP moi
Même un Bloc neuf consomme de l'huile sur S2000, c'est du vécu
Et un bloc neuf Honda hein, pas un rebuild
Par contre 1L pour 1000km c'est juste abusé ...
Oui même certains neuf consomme aussi,mais un moteur révisé dans les régles de l'art est mieux qu'un neuf, car tu peux voir ce qui à mal tourné ou usé prématurement dans le moteur quand il est ouvert après avoir servit, à l'aide d'un labo de métrologie dimensionnelle bien entendu. Peut-être des problemes de rodage, car en général les cotes à neuf sont réspéctées. Darton slleve à la place des chemises d'origine et normalement ça devrait résoudre le probleme.
merci a tous ca repond bien a mes question!!
oh moin ici sur japan car ya des passionné et des serieux
merci encore des infos
