Je voulais savoir simplement si une aile d'ec9 se monte sur un ed9?
merci d'avance à vous
Je dirais même oui sa peut monter mais ce ne sont pas les mêmes ailes.
Doc si tu veut pas trop t'emmerder comme dis plus haut NON
Ok merci à vous en tout cas
oui sa peut se monter il faut les couper et les souder ( sous la baguette en plastique comme sa on voit rien ). donc le haut de ec9 et le bas de ed9 pour garder le petit boue de bas de caisse en plastique mais il faut tout changer après ( veilleuse ,pare choc) t'embête pas je ne voie pas l’intérêt
[/quote]
en effet tu devra monter une face avant de ec9 ou ed7 sur ton crx, pas terrible, l inverse est plus simpa (face avant de crx sur une ec9)
ah ouai j'oubliais le bas de caisse
